Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Samochód: Midlum
Mam przyczepe Plandex na hamulcach Knorr. Czujniki ABS mialy po 1,14 K ohm oraz 1,07 k ohm (przyczepa dwuosiowa ale tylko na przedniej jest koronka ABS i czujniki). Po podlaczeniu nawet przewodu od swiatel wywala blad abs w Manie TGL. Przyczepa nie uzbraja sie wcale. Czy wymienic czujniki na knorra? Dodam ze jeden zmienilem bo ma wartosc 1,75 k ohm (nowy). Prady dochodza do sterownika w przyczepie, tez wychodzi napiecie na czujniki abs ze sterownika przyczepy o wartosci 4,5 v. Prosze o pomoc. Inna przyczepa ktora ma sprawne absy uzbraja sie i gasnie w aucie blad... Dodam ze jest to zestaw MAN TGL 2008 r
Samochód: Midlum
Dziękuję
W czym masz problem?
To normalne jak podlaczasz tylko przewód od świateł że wywala błąd ABSu w manie.
To jest informacja że nie jest podłączony kabel od ABSu w przyczepie.
Skoro z inną przyczepą jest dobrze to jest uszkodzony sterownik /modulator w tej przyczepie
