| Przyczepa PLANDEX na hamulcach KNORR nie uzbraja sie, brak ABSu przyczepy... http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48983 |
| Autor: | Zupa084 [ 01 paź 2019, 23:23 ] |
| Tytuł: | Przyczepa PLANDEX na hamulcach KNORR nie uzbraja sie, brak ABSu przyczepy... |
Mam przyczepe Plandex na hamulcach Knorr. Czujniki ABS mialy po 1,14 K ohm oraz 1,07 k ohm (przyczepa dwuosiowa ale tylko na przedniej jest koronka ABS i czujniki). Po podlaczeniu nawet przewodu od swiatel wywala blad abs w Manie TGL. Przyczepa nie uzbraja sie wcale. Czy wymienic czujniki na knorra? Dodam ze jeden zmienilem bo ma wartosc 1,75 k ohm (nowy). Prady dochodza do sterownika w przyczepie, tez wychodzi napiecie na czujniki abs ze sterownika przyczepy o wartosci 4,5 v. Prosze o pomoc. Inna przyczepa ktora ma sprawne absy uzbraja sie i gasnie w aucie blad... Dodam ze jest to zestaw MAN TGL 2008 r |
| Autor: | Zupa084 [ 03 paź 2019, 10:20 ] |
| Tytuł: | Re: Przyczepa PLANDEX na hamulcach KNORR nie uzbraja sie, brak ABSu przyczepy... |
Dziękuję |
| Autor: | MAN [ 03 paź 2019, 10:26 ] |
W czym masz problem? To normalne jak podlaczasz tylko przewód od świateł że wywala błąd ABSu w manie. To jest informacja że nie jest podłączony kabel od ABSu w przyczepie. Skoro z inną przyczepą jest dobrze to jest uszkodzony sterownik /modulator w tej przyczepie |
