Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 03 paź 2019, 18:06
Samochód: Man Tgl 12.290
Witam czy ktoś miał przypadek jeżdżę z przyczepa 2 osiową i lubi ją zamiatać inaczej wpada w bujanie na boki.
Co może być przyczyną
Post Wysłano: 03 paź 2019, 19:35
między zamiataniem a wpadaniem w bujanie jest zasadnicza różnica.
zamiatanie to po pierwsze jest luz na sprzęgu sworzeń i tulejka i (lub) luzy w zawieszeniu i to nie tylko na przyczepie ale również w samochodzie.
bujanie to masz kiepskie amortyzatory i (lub) luzy w zawieszeniu na tulejach,może być tez przeładowana lub nieprawidłowe ciśnienie w ogumieniu i to nie tylko na przyczepie ale również w samochodzie..
popatrz jeszcze na technikę jazdy.
Post Wysłano: 08 paź 2019, 20:41
Zużyta obrotnica (między jednym wieńcem a drugim musi być wyraźna przerwa patrząc z zewnątrz) lub nie smarowana.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 08 paź 2019, 21:58
Samochód: F90 19.362
Najprościej to we dwóch chłopa, zablokowac hamulec w przyczepie i szarpać autem a drugi obserwuje zaczep, dyszel,obrotnice. U nas kazdy luz widać w takiej próbie, najciekawiej wyglądała obrotnica która wyraźnie sie rozchodziła góra-dół.
Post Wysłano: 08 paź 2019, 22:15
Samochód: 2xr420 r500 r580
ja mam chyba tez luz na obrotnicy jutro sprawdze.
Gdzie kupić w normalnych pieniądzach nowa obrotnice ? przyczepa 3 osiowa więc pewnie obrotnica minimum 10ton..
jak mam dać 4-5 tyś za nowa obrotnice to chyba odstawie przyczepę w krzaki i zamówię nową
Post Wysłano: 08 paź 2019, 22:42
Do nas przyjechała z Winklera. Widziałem już kilka zdjęc z przypadków rozerwania obrotnicy jak przyczepa została w miejscu a wózek pojechał za autem :?
Post Wysłano: 09 paź 2019, 5:34
piszecie o obrotnicy a gość prawie na pewno ma tandem :D
Post Wysłano: 09 paź 2019, 16:43
Tego nie wiadomo, bo pytanie jest wybitnie precyzyjne.
Post Wysłano: 09 paź 2019, 18:36
:D
Post Wysłano: 09 paź 2019, 19:52
Przyznaję rację, bo jeśli faktycznie jeździ TGLem z przyczepą (patrząc po profilu) to pewnie żaglem na tandemie.
Post Wysłano: 09 paź 2019, 20:05
pomijając aspekt i "precyzyjność" pytania to wkurza mnie że my (użytkownicy) się napinamy, a założyciel tematu zgubił się w odmętach transportu i siedzi cicho.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
