Temperatura opon http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49038 |
Autor: | swienty [ 27 paź 2019, 18:32 ] |
Tytuł: | Temperatura opon |
Czy to normalne, że wewnętrzne opony na bliźniakach są po jeździe dużo cieplejsze, niże te zewnętrzne? |
Autor: | PNEUMASTER [ 27 paź 2019, 19:28 ] |
Tytuł: | Re: Temperatura opon |
tak, a już w autokarach w szczególności i m.in. dlatego szybciej stają się łyse niż zewnętrzne
Autor: | davo76 [ 27 paź 2019, 20:15 ] |
Mam ze sobą termometr laserowy w trasie więc jutro mogę zmierzyć jaka jest różnica, tyle że będzie na osi jakieś 6 ton a najlepszy byłby pomiar gdyby było koło 10... EDIT: Po półtoragodzinnej jeździe dziś na osi 7 ton nacisku temperatura była : Zewnętrzne opony 21 stopni, wewnętrzne po 17 z obydwu stron.... Dziwne to troche, pomierze jeszcze po dłuższej jeździe, bo taka trochę niespodzianka. Ciekawe jeszcze jaka jest dokładność tego liczydła, ale powtarzalność pomiaru jest... |
Autor: | swienty [ 19 lis 2019, 14:51 ] |
Walnęła mi dzisiaj drugi raz opona w tym samym miejscu. Pierwsza to 4-letni Conti, dzisiaj trochę starszy zapas który jakiś czas temu założyłem. Lewa strona wewnętrzny bliźniak. Wystrzelił od strony drugiej opony (od wewnątrz), więc uszkodzenie od krawężnika jest mało prawdopodobne. W czym tutaj może być problem? Przypadek? Auto nie jeździ przeładowane, nie ciągnie przyczepy, dzisiaj ma całkiem lekko. Opony 245/70/19,5. |
Autor: | PNEUMASTER [ 19 lis 2019, 17:24 ] |
jakbyś zaczął opowiadanie od : "sprawdzałem ciśnienie tydzień temu i ....." to może bym uwierzył w przypadki ale niestety tak nie jest. W jakim okresie między sobą te wystrzały? Jak krótko po sobie to po pierwsze sprawdź szczelność koła a przede wszystkim zaworu i felgi, zobacz czy się nie grzeje ta strona no i sprawdź czy nie łapiesz kamienia w bliźniak (druga czyli zew nie ma odciśniętego śladu) a na koniec przeanalizuj swoje stałe trasy np płaskownik bramy w tym samym miejscu, ostra rura przy rampie, studzienka itp. Ale obstawiam, że kiedyś w niej było 7 barów, potem nikt nie sprawdzał i było 6 a potem zrobiło się chłodniej i jeździsz na 5 barach bo niestety w małych oponach mało powietrza więc spadek ciśnienia drastyczny stąd i je nazywam opony specjalnej troski. Niestety o nich nie da się zapomnieć i przypominać sobie od kapcia do kapcia ![]() |
Autor: | SIOJU [ 22 lut 2020, 19:49 ] |
Ja, to chyba zaczyna wpadać w depresję z powodu ilości wystrzałów. W ostatnich 2 latach miałem 5 i 2 kapcie spowodowane przebiciem. 4 wystrzały miałem na rondzie, zawsze opony na prawych osiach. Tak się zastanawiam, czy poza jazdą ze zbyt niskim ciśnieniem mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny. Opony to Goodyear i Sawa. |
Autor: | ciucma102 [ 22 lut 2020, 21:23 ] |
Jak prawa strona to oczywiste ze po krawężnikach jeździsz |
Autor: | Kierownik [ 22 lut 2020, 21:31 ] |
Jako że ja nie pamiętam kiedy miałem wystrzał (no dobra, ze 3 lata temu na obwodnicy Lublina, ale wcześniej to z 10 lat nie robiłem koła na drodze), a średnia musi się zgadzać, i że nie planuję w najbliższym czasie kapci, no to cóż, musisz nadrabiać za mnie... |
Autor: | SIOJU [ 23 lut 2020, 14:24 ] |
No, nawet wyrabiam się w 60-70 minut od zatrzymania do ruszenia po wymianie, niestety od jakiegoś czasu wujo przestał po plecach klepać ![]() Ciumcia, nie mówię, że się nie zdarzy coś przytrzeć, ale taka seria doprowadza mnie do rozpaczy. Najgorsze, że zaczyna mój zawodowy honor cierpieć ![]() |
Autor: | ciucma102 [ 23 lut 2020, 15:12 ] |
Był u nas w tamtym roku kierowca co w 4 miechy zlapal 6 kapci wszystko przez śruby. Także kwestia pecha. Proponuję co pauze obejrzeć opony. Czesto idzie wylapac jakies uszkodzenie i w pore zareagowac |
