Szybkozłącze "voss" http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49120 |
Autor: | MAN [ 05 gru 2019, 16:27 ] |
Tytuł: | Re: Szybkozłącze "voss" |
Trzeba zsunąć ton niebieski kapturek to takie zabezpieczenie aby złączka się sama nie wypięła. Pod spodem jest taki plastykowy pierścień i jego trzeba ścisnąć i wysunąć szybko złączkę |
Autor: | digidy750 [ 05 gru 2019, 16:36 ] |
Dzięki za odpowiedź ![]() Z tego co zauważyłem to tę niebieską, plastikową osłonkę można okręcić o około 1/4 obrotu. Ma to jakieś znaczenie przy demontowaniu tej osłonki czy może nie trzeba jej okręcać w żadną stronę przed próbą ściągnięcia? |
Autor: | digidy750 [ 05 gru 2019, 17:00 ] |
Mógłbyś przeczytać ten temat viewtopic.php?style=27&t=48785 i napisać czy przyczyną tego, że powietrze zbyt wolno wylatuje z siłowników przednich hamulców po puszczeniu pedału hamulca może być nieprawidłowa praca głównego zaworu układu hamulcowego, który jest na zdjęciu? |
Autor: | MAN [ 05 gru 2019, 17:20 ] |
Dzięki za odpowiedź
Nie nie trzeba nic kręcić tylko w lini prostej zsunąć ten niebieski kapturek. jak będziesz kręcił tym kapturkiem to może pęknąć ten plastykowy pierścień. Jak by co to chyba jeszcze gdzieś można kupić te plastykowe pierścienie.![]() Z tego co zauważyłem to tę niebieską, plastikową osłonkę można okręcić o około 1/4 obrotu. Ma to jakieś znaczenie przy demontowaniu tej osłonki czy może nie trzeba jej okręcać w żadną stronę przed próbą ściągnięcia? Wychodzi że ten zawór pod pedałem hamulca jest uszkodzony. Z tego co kojarzę to do przednich hamulców idzie prosto powietrze z tego zaworu i innych zaworów poza ABSem nie ma po drodze |
Autor: | digidy750 [ 05 gru 2019, 18:13 ] |
Dzięki za odpowiedzi ![]() Pozdrawiam |
Autor: | MAN [ 12 gru 2019, 6:03 ] |
Pokaż resztę części tą od góry co jest przykrecona do kabiny i tą z dołu Podaj numer zaworu jeśli jest na nim wabco lub knorr lub vin tego mana Nie wiem czy jest sens kupować jakiś zestaw naprawczy skoro nowy zawór można dostać za 200 złoty na alledrogo |
Autor: | MAN [ 12 gru 2019, 11:13 ] |
Tu masz link https://www.knorr-bremsesfn.biz/WCMS/Ar ... I90694.pdf https://www.knorr-bremsesfn.biz/WCMS/Ar ... 1_56_1.tif https://www.knorr-bremsesfn.biz/com/pro ... lang=en-gb Z tego co widać to jest zapieczony zawór lub trzeba popukać w niego żeby wypadł np element 18 |
Autor: | digidy750 [ 12 gru 2019, 12:21 ] |
VIN WMAM058510M185360 Zdjęcia numerów na zaworze. ![]() ![]() ![]() Zdjęcia zaworu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zrobić dodatkowe zdjęcia lub opis do tych zdjęć? |
Autor: | digidy750 [ 12 gru 2019, 12:36 ] |
Dzięki za odpowiedź. Nie zauważyłem, że odpisałeś. Teraz muszę rozszyfrować schemat ![]() Mógłbyś podać link do sklepu, w którym można kupić ten zawór? ![]() |
Autor: | MAN [ 12 gru 2019, 13:59 ] |
Te tłoczysko trzeba wyciągnąć z środka https://postimg.cc/56TVt0gG Tu masz dokładnie ten swój zawór https://www.knorr-bremsecvs.com/en/prod ... arch_1.jsp zestaw naprawczy ten sam nr I90694 https://www.knorr-bremsesfn.biz/WCMS/Ar ... I90694.pdf Cena z kosmosu w intercarsie oraz zestaw naprawczy za 942 złote https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html Możesz zaryzykować np tu https://allegro.pl/oferta/zawor-glowny- ... 8612733900 Może mają o tym samym numerze jeśli nie to zamiennik który teoretycznie pasuje np taki https://allegro.pl/oferta/glowny-zawor- ... 8709353759 https://allegro.pl/oferta/zawor-glowny- ... 5142831346 https://allegro.pl/oferta/zawor-glowny- ... 6873025785 ![]() ![]() |
Autor: | digidy750 [ 17 gru 2019, 22:48 ] |
Tłoczyska nie wybijałem. Oprócz oringów, do których dostęp blokuje tłoczysko wymieniłem wszystkie pozostałe i posmarowałem smarem silikonowym. Byłem pewien, że po złożeniu wszystko będzie idealnie działało. Jest poprawa, ale hamulce dalej nie pracują tak jak powinny. Podniosłem przednią oś i zacząłem testowanie. Po bardzo mocnym naciśnięciu pedału hamulca i puszczeniu go siłowniki się odbijają w ciągu 2 sekund i koła się kręcą. Jednak gwałtownego i mocnego hamowania używa się rzadko w trakcie jazdy. Po lżejszym naciśnięciu hamulca następuje taka sekwencja zdarzeń: 1) Koła blokują 2) Mija około 20 sekund i siłowniki stoją w miejscu zablokowane 3) Następnie po upływie 20 sekund siłowniki odbijają w ciągu 2-3 sekund. Czyli jak jest mocne uderzenie powietrza to odbija praktycznie od razu, a jak małe uderzenie to odbijają tak jak opisałem powyżej. Na pewno jest to wina zaworu, ponieważ po wyjęciu węża z zaworu, którym wraca powietrze z przednich siłowników hamulce odbijają od razu. Czyli duże ciśnienie zawór wypuszcza od razu, a na małym się blokuje. Dzięki za schemat, który mi podesłałeś. Mam na myśli ten: https://www.knorr-bremsesfn.biz/WCMS/Ar ... I90694.pdf Jest to schemat do modeli zaworów: MB 4673, MB 4674, MB 4683, MB 4689. Ja mam niestety model MB 4803. Nie wiem czy na pewno ten schemat jest identyczny jak mojego zaworu. Niestety takiego jak mój nie znalazłem. Możliwe, że brakuje u mnie jakiegoś oringu i stąd taka sytuacja jednak bez schematu tego nie sprawdzę... |
Autor: | MAN [ 17 gru 2019, 23:10 ] |
To jest schemat do twojego zaworu. Po wpisaniu numeru MB4083 wyświetla ten schemat Ten tłok powinny trzymać same gumki i tu leży twój problem że siłowniki nie odbijają Jak masz problem z rozebraniem to trzeba było dmuchnąć powietrze pod ciśnieniem w któryś kruciec na zaworze |
