| Man tgl błąd 03777-01 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49175 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Tomax [ 07 sty 2020, 19:56 ] |
| Tytuł: | Man tgl błąd 03777-01 |
Witam potrzebuję pomocy w Man 240 mam błąd 03777-01 gdzie szukać usterki ? |
| Autor: | MAN [ 07 sty 2020, 20:52 ] |
| Tytuł: | Re: Man tgl błąd 03777-01 |
Czego błąd? |
| Autor: | Tomax [ 07 sty 2020, 22:57 ] |
Witam z komputera wynika że jest za duże cisnienie tzn na biegu jałowym 1200 barów podczas jazdy jest wszystko ok tylko na postoju jest ten problem,gdy zapali się błąd 03777-01 z silnika słychać metaliczny dzwięk tak jak by za duże ciśnienie było woziłem pompę do Iławy stwierdzili że pompa jest ok ale pompka zasilająca miała opiłki zawór dozujący zmieniałem problem nie ustępuję ręce opadają może ktoś miał z tym problem i jak to rozwiązać auto to MAN 12240 z góry dziękuję. |
| Autor: | MAN [ 08 sty 2020, 0:33 ] |
Sprawdź drożność przewodów paliwa na powrocie z silnika do baku Lub Odłącz na próbę powrót paliwa przy silniku |
| Autor: | Tomax [ 08 sty 2020, 16:53 ] |
Ok dziękuję Ci za podpowiedź jutro to zrobię i dam znać pozdrawiam. |
| Autor: | Tomax [ 19 sty 2020, 12:06 ] |
Witam rozpiąłem przewód powrotny do zbiornika paliwo płynie a błąd dalej się świeci robiliśmy pomiar
| Autor: | Tomax [ 19 sty 2020, 15:16 ] |
Zawór m -prop zakładałem nowy bosch po numer vin zamieniałem całą pomę dla pod mianki już więcej brak pomysłów. |
| Autor: | MAN [ 19 sty 2020, 15:21 ] |
Jeśli na drugiej pompie jest dobrze to wymień te dwa zaworki co są w pompie |
| Autor: | Tomax [ 19 sty 2020, 15:24 ] |
Na drugiej pompie jest to samo. Mogą być jeszcze wtryski jak sprawdzić? |
| Autor: | MAN [ 19 sty 2020, 21:07 ] |
Tak jak napisali trzeba sprawdzić wiązkę elektryczna oraz same styki w wtyczkach. Na koniec zostaje do sprawdzenia sterownik edc |
| Autor: | Tomax [ 19 sty 2020, 22:01 ] |
O której wiązce mowa te kostki co idą do zaworu i sterownika tak? |
| Autor: | MAN [ 19 sty 2020, 22:08 ] |
Tak w wtyczce od sterownika edc zmierzyć rezystancję zaworu mprop |
| Autor: | Tomax [ 26 sty 2020, 14:56 ] |
Witam wymieniłem komputer czyli sterownik silnika niestety bez zmian natomiast dobrałem się do powrotu paliwa czyli te dwa wężyki, które wychodzą z filtra i przed nimi jest zawór więc to wykręciłem i problem znikł ale problem jest taki że auto ciężko pali ponieważ paliwo spływa z układu co ty o tym myślisz czyżby znalazłem przyczynę |
| Autor: | MAN [ 26 sty 2020, 15:43 ] |
Zawór zwrotny powinien być po stronie zasilania, Nie wiem jaką masz pompę paliwa w tym silniku |
| Autor: | Tomax [ 26 sty 2020, 18:22 ] |
Mi się wydaje że to jest zawór podtrzymujący ciśnienie nie wiem może się mylę ale na pewno jest to na powrocie pompa jeśli ci to coś mówi to jest Bosch 0445 020 060 ale jaki model to nie wiem |
| Autor: | MAN [ 26 sty 2020, 18:28 ] |
Typ silnika lub numer VIN abym wiedział jaki tam silnik i pompa paliwa jest |
| Autor: | Tomax [ 26 sty 2020, 18:36 ] |
WMAN14zz77y190566 |
| Autor: | MAN [ 26 sty 2020, 18:40 ] |
W pompie masz zawór ta śruba na klucz 19 wymień ten zawór Co widać na tym zdjęciu
| Autor: | Tomax [ 26 sty 2020, 18:41 ] |
Ok ale jeśli założyłem drogą pompę i było to samo mýślisz że zawór pomoże? |
