| Podłączanie abs na zapalonym silniku http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49457 |
| Autor: | sunrise195 [ 24 maja 2020, 14:16 ] |
| Tytuł: | Podłączanie abs na zapalonym silniku |
Witam, czy może uszkodzić się abs jeśli podpinam go na zapalonym silniku? Jeśli tak, to czy również może uszkodzić się abs przy rozpinaniu abs przy zapalonym silniku? |
| Autor: | Kierownik [ 24 maja 2020, 14:37 ] |
| Tytuł: | Re: Podłączanie abs na zapalonym silniku |
Mimo różnych teorii, to nie może. |
| Autor: | MAN [ 24 maja 2020, 17:33 ] |
Może jak jakiś zdolny wsadzi wtyczke odwrotnie |
| Autor: | zzx [ 24 maja 2020, 18:08 ] |
to wtedy wysadzi bezpiecznik. |
| Autor: | chodko [ 24 maja 2020, 18:52 ] |
Wyrwałem kiedyś kabel z wtyczki przy naczepie wszystkie żyły na pewno było jakieś zwarcie i nic się nie stało ,oprócz kilku błędów na desce w TGA |
| Autor: | semis [ 25 maja 2020, 5:32 ] |
Też kiedyś wyrwałem kabel od Abs, jak mi naczepa poleciała na glebę. Wtyk został w naczepie, kable zwinięte leżały na metalowym podeście. Na szczęście nic się nie stało. Praktycznie cały czas wpinam Abs na odpalonym silniku i nic, czasem błąd ebs wywali ale to z braku powietrza w naczepie. |
| Autor: | sunrise195 [ 25 maja 2020, 19:09 ] |
Ja też właśnie zapinam na włączonym bo codziennie przepinam naczepy. A duzo osób mówi, ze źle robie bo na zapalonym uszkodze abs .... A jak zapinaniem przewodów? Zapinam pierw elektryke , abs , potem pneumatykę. Gdyż duzo lepiej mi tak zapiąć , bo jak pierwsze pneumatykę zapnę to plątają mi sie przewody ... Jest jakaś różnica w kolejności zapiniania? Czy może coś sie uszkodzić? |
| Autor: | zzx [ 25 maja 2020, 19:50 ] |
w podpinaniu pneumatyki powinno się na początek zapinać żółty a następnie czerwony no chyba że masz złącze duomatic. |
| Autor: | Luka [ 25 maja 2020, 20:13 ] |
Bardziej chyba pytał czy ma znaczenie kolejność pomiędzy prądem, ABSem, a powietrzem. |
| Autor: | zzx [ 25 maja 2020, 20:45 ] |
no może - ja tam zawsze zaczynam od prądu potem abs a na końcu pneumatyka. |
| Autor: | sunrise195 [ 26 maja 2020, 1:56 ] |
@Luka dokładnie No identycznie podpinam przewody,a odpinam w odwrotnej kolejności. |
