Zwolnice http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49497 |
Autor: | Maciej12 [ 10 cze 2020, 23:10 ] |
Tytuł: | Zwolnice |
Witam, Miałbym pytanie odnośnie zwolnic. Czy jest to normalne, że po dlugiej jeździe są bardzo ciepłe. Hamulce sprawdziłem i koła kręcą się lekko. Ile oleju sie powinno do nich wlać? Mówili mi o zalewniu ich do połowy czy jest to prawda? Z góry dziękuję. |
Autor: | zzx [ 11 cze 2020, 5:15 ] |
Tytuł: | Re: Zwolnice |
napisz jeszcze w jaki pojeździe. w zwolnicy są łożyska, koła zębate, olej i jak jedziesz to siłą rzeczy ten olej musi się nagrzać. każdy producent inaczej określa ilość oleju i sposób napełnienia.- tzn w jakim położeniu ma być korek wlewowy. |
Autor: | MAN [ 11 cze 2020, 6:33 ] |
Jeśli masz korek na środku zwolnicy to lejesz olej równo z korkem. Sprawdź poziom oleju w całym moście, bo układ jest połączony poprzez pół osie. Jak z któreś strony będzie więcej oleju to i tak się przeleje na drugą stronę na przechyłach drogi. Jeśli masz mały korek z boku zwolnicy on służy do spuszczania oleju z zwolnicy |
Autor: | Maciej12 [ 14 cze 2020, 16:53 ] |
Samochód to mercedes atego 182. Mam duży korek na środku zwolnicy i mały na rancie |
Autor: | MAN [ 14 cze 2020, 16:58 ] |
To tak jak pisałem duży korek do nalewania równo z korkiem a mały korek jest do spuszczania oleju |
Autor: | Maciej12 [ 18 cze 2020, 15:48 ] |
Dzięki wielkie za pomoc ![]() |
