| Engine cooling fault http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49528 |
| Autor: | Slawek123 [ 25 cze 2020, 13:06 ] |
| Tytuł: | Engine cooling fault |
Witam, dziś podczas jazdy pod górkę wyskoczył mi taki błąd Engine cooling fault, włączył się tak jakby wentylator i praca samochodu była dlosnoejsza podczas wyświetlania się tego błędu, temperatura podskoczyła minimalnie powyżej poziomu. Mam Mana tgs 18.440 hydrodrive. Gdzie szukać przyczyny, ma ktoś pomysł ? |
| Autor: | tomco23 [ 25 cze 2020, 14:29 ] |
| Tytuł: | Re: Engine cooling fault |
wiskoza ...... Choc niekoniecznie to objaw usterki .Wysoka temperatura na zewnatrz, jazda pod gore . Temperatura plynu sie podnisla, wiskoza zblokowala wentylator by schlodzic ,wymusic wiekszy prZeplyw powietrza przez chlodnice. Moze system zaobserowal brak spadku temperatury przy zblokowanym wentylatorze . Jak hydrodrive to raczej budowy-moze chlodnica zabita brudem. |
| Autor: | Slawek123 [ 25 cze 2020, 15:20 ] |
Dzisiaj pierwszy cieplejszy dzień, Jazda była pod dużym obciążeniem. Wiskoza się włączała podczas pojawiania sie tego będu. Tak jak napisałeś sprawdzę chłodnice i przedmucham ją. Mam nadzieje ze to nic poważnego. |
| Autor: | davo76 [ 25 cze 2020, 16:38 ] |
Takie dmuchanie niewiele da. Ja co jakiś czas wyciągam chłodnice kładę na 4 klockach, chemia i prostą dysza myjką daje raz jedna strona raz druga. Kto nie widział nie uwierzy ile syfu wyleci z tego, a jeżdżę tylko po drogach żadne budowy-pyły itp... |
| Autor: | Slawek123 [ 27 cze 2020, 5:12 ] |
Dziś na zimno już mi zaczął sie wyświetlać ten błąd po 20 minutach jazdy i na pusto... |
| Autor: | MAN [ 27 cze 2020, 9:32 ] |
Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym |
| Autor: | Slawek123 [ 27 cze 2020, 22:59 ] |
Płyn w normie |
| Autor: | MAN [ 28 cze 2020, 7:40 ] |
To zostaje odczytać błędy w menu diagnoza z sterowników EDC i FFR |
| Autor: | Slawek123 [ 17 sie 2020, 9:58 ] |
Witam, wracam do tematu ponieważ problem nie ustąpił. Kody błędów jakie udało mi się odczytać to GDK/PDF: 5 05018-13 5 01542-05. Będzie to problem jakiegoś czujnika czy może jeszcze gdzie indziej szukać problemu? |
| Autor: | Slawek123 [ 21 paź 2020, 18:00 ] |
Problem rozwiązany. Dla zainteresowanych, po jakimś czasie wisko było włączone bez przerwy. Wiskoza nie dawała oporu(rezystancja). Wisko było do wymiany, po naprawie problem ustąpił. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam. |
