Volvo fm9 Gaśnie po zaciągnięciu hamulca postojowego http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49592 |
Autor: | arek00 [ 20 lip 2020, 21:25 ] |
Tytuł: | Volvo fm9 Gaśnie po zaciągnięciu hamulca postojowego |
Volvo fm9 Gaśnie po zaciągnięciu hamulca postojowego - na zaciągniętym postojowym nie można odpalić auta- rozrusznik nie kręci. Po puszczeniu hamulca odpala - po zaciągnięciu gaśnie - komunikat na wyświetlaczu-ENGINE STOPPED FROM CHASSIS . Błędów w silniku brak. Wyszukałem w internecie na zagranicznych forach że to ogranicznik czasu pracy na biegu jałowym - przekroczony czas pracy na biegu jałowym - względy ekologiczne. Auto pracuje jako beczkowóz i siłą rzeczy dużo pracuje na biegu jałowym. Na razie ratuje się klinami pod koła ale jutro zajadę do serwisu volvo może zdejmą to zabezpieczenie , ale znając życie to zrobią wielkie oczy i tyle z tego będzie. Czy ktoś spotkał się z takim czymś ? |
Autor: | 5eba [ 21 lip 2020, 21:47 ] |
Tytuł: | Re: Volvo fm9 Gaśnie po zaciągnięciu hamulca postojowego |
Mają tak, ale po jakimś czasie gaśnie, a nie od razu po zaciągnięciu ręcznego. |
Autor: | arek00 [ 21 lip 2020, 22:16 ] |
Dziś to samo usłyszałem od pracowników serwisu volvo , że można ustawić po jakim czasie bezczynności ma zgasnąć , ale żeby sam gasł od razu to pierwsze słyszą.O dziwo dzisiaj cały dzień jeździłem i usterka nie wystąpiła. Nie wiem co o tym myśleć szukać czy czekać aż usterka znowu wystąpi. A może jest faktycznie jakiś limit miesięczny , półroczny lub roczny pracy na postoju - a w tym miesiącu auto prawie codziennie chodzi ok 2h na biegu jałowym + jednego dnia w tym miesiącu miałem zlecenie że przez 8h cały czas stało odpalone. Wiem że to trochę nielogiczne ale na razie innego podejrzanego nie mam. |
Autor: | arek00 [ 01 sie 2020, 21:27 ] |
Sytuacja zaczyna się klarować , temat przekroczonego czasu pracy można uznać za nierealny. Po tygodniu obserwacji sytuacja wygląda następująco - usterka występuje sporadycznie przeważnie pod koniec dnia - na postojowym silnik zaczyna przerywać - takie sekundowe przerwy po czym gaśnie i nie kręci rozrusznikiem. Po spuszczeniu postojowego rozrusznik kręci auto pali nic nie przerywa- zaciągam postojowy - gaśnie i tak do końca dnia. Rano wszystko działa jak należy. Ostatnie dwa dni był spokój dzisiaj wymieniłem filtr powietrza - unosiłem kabinę i też myłem auto . Usterka powróciła , więc podejrzewam wiązkę między kabiną albo wiązkę zaworów hamulcowych koło akumulatora. Te zawory są bardzo realne bo jak usterka ustała i silnik nie przerywał zacząłem lać wodę na odpalonym silniku symulując moje poprzednie mycie auta i lejąc między akumulatorami a zbiornikami powietrza silnik zaczął przerywać i zgasł. W silniku brak błędów ale ustaliłem że prawdopodobnie wraz z usterką pojawia się MID130 PSID204 FMI8 Jutro od rana będę szukał , bo gdzieś w necie znalazłem żeby powciskać kilkukrotnie hamulec nożny do oporu - tak też zrobiłem i znowu chciałem za symulować usterkę żeby potwierdzić ten nr błędu , lecz polewanie wodą nie zakłócało pracy silnika , a raczej bardzo mało prawdopodobne żaby wciskanie hamulca uleczyło auto. Jak macie jakieś pomysły to walcie śmiało jutro niedziela poświęcona na znalezienie usterki. |
Autor: | Kierownik [ 01 sie 2020, 21:48 ] |
Czyli sam znalazłeś co mu dolega. Gratuluję. Pół roku byś jeździł po mechanikach, elektrykach, serwisach, wymienił pół auta, i by tego nie znaleźli. |
Autor: | arek00 [ 01 sie 2020, 22:05 ] |
Sukcesu jeszcze nie ma ale jest jakiś trop.Pół roku byś jeździł po mechanikach, elektrykach, serwisach, wymienił pół auta, i by tego nie znaleźli. 15 lat nie byłem u mechanika zawsze sam ogarniałem większe i mniejsze awarie ale ta usterka jest dosyć zagadkowa no bo co ma układ hamulcowy do gaśnięcia silnika. Czasem spojrzenie na sprawę kogoś z boku może podsunąć jakieś oczywiste rozwiązanie którego ja nie widzę bo jestem ślepo zapatrzony np. na układ hamulcowy. |
Autor: | arek00 [ 02 sie 2020, 12:36 ] |
No i sukces tak raczej na 99% - czas pokaże. Dziś rano był problem z gaśnięciem auta od samego początku - po wczorajszym intensywnym myciu , spuszczenie hamulca postojowego nie pomogło - po nocy ciśnienie w układzie mocno spadło i auto przerywało , gasło aż w końcu nabiło ciśnienia w układzie hamulcowym , odblokowało hamulce i już pracował równo - po zaciągnięciu postojowego przerywał i gasł. Po paru minutach udało mi się ustabilizować pracę silnika na hamulcu - szybko pod auto i ruszam po kolei wszystkimi kablami. No i jest koło zbiornika paliwa ruszając przewodami olejowymi od wspomagania tylnej osi , auto przerywa i gaśnie. Między przewody hydrauliczne a ramę ktoś wepchnął 25 żyłowy kabel zakończony dużą okrągłą wtyczką niepodłączoną do niczego. Peszel był mocno zgnieciony w jednym miejscu aż na ramie w tym miejscu błyszczał żywy metal. Przewód hydrauliczny od drgań pewnie poobcierał w peszlu izolacje od kabli. Wyginając i ściskając tą wiązkę przewodów na odpalonym silniku i zaciągniętym ręcznym w odpowiednim położeniu udało mi się wymusić jeszcze jedną przypadłość która wystąpiła może ze 3 razy w roku - mianowicie odpowiednio zginając przewody auto podnosiło obroty- tak jakby tempomatem podnieść obroty , a w innym położeniu kabli przerywało i gasło. Nie wiem od czego ta wtyczka pewnie auto kiedyś miało pakę z windą a firma która robiła moją zabudowę pozawijała ten kabel i tam wepchnęła. Kabel obciąłem , zaizolowałem i przymocowałem tak aby nigdzie nie obcierał. |
Autor: | Kierownik [ 02 sie 2020, 12:52 ] |
Urrrratowani, urrrrratowani ! |
Autor: | Luka [ 02 sie 2020, 15:29 ] |
Przez internet to chyba by nikt na to nie wpadł Co to za zabudowa? |
Autor: | arek00 [ 02 sie 2020, 19:49 ] |
Asenizacyjna- potocznie szambiarka
Autor: | Kurot [ 08 sie 2020, 19:55 ] |
Masz wyprowadzone przewody do odpalania gaszenia i regulacji obrotów silnika z zabudowy ich początek jest pod osłoną kokpitu w nogach pasażera |
Autor: | arek00 [ 11 sie 2020, 10:17 ] |
Witam kolegę po fachu.Na razie problem rozwiązałem ucinając wtyczkę - ale dobrze wiedzieć gdzie szukać żeby ja całkiem rozłączyć. |
