RVI ARES 2002 r. Jakie ciśnienie na cylindrach ? Układ CR 6 cylindrowy
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49619
Autor:  transport.leszek [ 29 lip 2020, 15:57 ]
Tytuł:  RVI ARES 2002 r. Jakie ciśnienie na cylindrach ? Układ CR 6 cylindrowy
Witam serdecznie chciał bym się dowiedzieć jakie powinno być ciśnienie na cylindra 6 cylindrowych u układem paliwa CR w silnikach RVI. Mam dwa problemy, pierwszy bardzo ciężko pali na ciepłym, drugi rzuca olej przez odme. Cisnienia mam następujące 29,26,26,24,22,19
Autor:  zzx [ 29 lip 2020, 16:13 ]
Tytuł:  Re: RVI ARES 2002 r. Jakie ciśnienie na cylindrach ? Układ CR 6 cylindrowy
napisze krótko silnik do remontu.
w mojej ocenie nie warto go naprawiać lepiej sprzedać całość dołożyć "parę" groszy i kupić nowszy pojazd.
uprzedzając pytanie wymiana pierścieni pomoże na krótko (do sprzedaży by nie dymił i nie walił olejem z odmy) trzeba by wymienić komplety czyli tuleje tłoki i pierścienie, zrobić głowice w renówce uszczelniacze są chyba tylko na wydechach (już nie pamiętam).
Autor:  Luka [ 29 lip 2020, 17:59 ]
Jak to DCI, to nie pali na ciepłym przez w pompę niskiego ciśnienia - 1000 zł.
Autor:  SlawekDxI [ 29 lip 2020, 18:45 ]
Luka,to wtedy w tych autach nie pojawia się olej w paliwie ? Coś mi tak świta.
Autor:  Luka [ 29 lip 2020, 18:46 ]
Chyba nie, to jest zwykła, prosta pompa zębata i po latach nie wyrabia.
Autor:  transport.leszek [ 29 lip 2020, 19:50 ]
i co rzeczywiście nie warto remontować ten silnik?
Autor:  Luka [ 29 lip 2020, 20:06 ]
Moim zdaniem ZZX pisał to w odniesieniu do aut ciężarowych, które w tym wieku są śmiesznie tanie i remont to spory udział w wartości całego samochodu. Autobusy zawsze są sporo droższe i raczej sam musisz rozważyć, czy ci się opłaca.
Autor:  transport.leszek [ 29 lip 2020, 21:07 ]
no właśnie miałem to zaznaczy że to autobus. Chodzi mi o to że koniecznie te tuleje i tłoki do wymienić trzeba ? wiadomo że głowicę od razu wiozę do sprawdzenia. Pierścionki i panewki korby też
Autor:  zzx [ 29 lip 2020, 21:50 ]
jak wymieniasz pierścienie to musisz wymienić też tłoki - sam to na moim silniku od renaty przećwiczyłem.
chciałem przydziadować i wymieniłem same pierścienie trochę pojeździłem i okazało sie że trzeba silnik rozbierać jeszcze raz. nowe pierścienie po 6 tys. km latały w rowkach tłoka i żyły swoim życiem. wtedy już nie dziadowałem tylko zrobiłem tak jak się należy dałem 6 nowych tulei + 6 nowych tłoków + 6 kompletów nowych pierścieni przy okazji wymieniłem panewki główne + korbowodowe i wtedy silnik zaczął pracować jak się należy - z tego co wiem jeździ do dzisiaj bez kolejnego remontu.
Autor:  transport.leszek [ 30 lip 2020, 4:37 ]
jaki koszt w przybliżeniu?
Autor:  zzx [ 30 lip 2020, 5:22 ]
ja robiłem to 6 lat wstecz słabo pamiętam, ale wtedy na 1 dziurę chyba było coś około 1500 zł + robota pojazd z 2000 roku.
Autor:  transport.leszek [ 06 sie 2020, 23:56 ]
tak dci. Gdzie ta pompa niskiego się znajduje, można poruszyć i jakieś zdjęcia podglądowe ?
Autor:  Luka [ 07 sie 2020, 6:02 ]
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#17343137
5 na schemacie.
Musisz swoją zlokalizować i sprawdzić numer, albo poszukać po VINie.
Autor:  transport.leszek [ 11 sie 2020, 12:20 ]
Panowie nie chce zakładać drugiego tematu, w drugim autobusie takim samym przybywa olej, a dokładniej dostaje się paliwo do oleju może mieliście taki przypadek?
Autor:  tomco23 [ 22 sie 2020, 21:30 ]
Przybywa oleju -uszczelniacze na wtryskach. Nie koniecznie trzeba wymieniac tloki -jesli sa w dobrym stanie , nieporysowane bez uszkodzen mechanicznych to po co wymieniac. To co miales wczesniej po 20 kilka to dno wyesplaoatowane na maxa
