Solówka z windą http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49796 |
Autor: | Latimer [ 28 wrz 2020, 10:39 ] |
Tytuł: | Solówka z windą |
Witam serdecznie Jestem zielony w temacie dlatego chciałbym zapytać expertów. Potrzebuję auta z windą (od 1000kg) firanka lub kontener obojętnie. Ładunek towaru do 6-7 ton. Trasy po województwie. Czasem do 100 km za naszą zachodnią granicę. Budżet 40-50 tys.PLN Jakie auta polecacie i na co miałbym zwrócić uwagę przy wyborze ? Za odpowiedzi z góry dziękuję. Pozdrawiam |
Autor: | zzx [ 28 wrz 2020, 11:14 ] |
Tytuł: | Re: Solówka z windą |
napisz jeszcze jakiego DMC oczekujesz. |
Autor: | Latimer [ 28 wrz 2020, 12:11 ] |
Najlepiej do 12 ton, ale 18 też rozważam. |
Autor: | Lukassz [ 28 wrz 2020, 16:57 ] |
6-7t ładowności w solówce z windą to raczej niemożliwe w 12t DMC. Prędzej 18t, albo możesz poszukać aut z DMC 15-16t, one jeszcze też powinny być na kołach 19,5" i chyba tańsze w eksploatacji (ale tutaj to już lepiej niech się jakiś spec wypowie). |
Autor: | zzx [ 28 wrz 2020, 21:08 ] |
przy dmc do 12 ton 6-7 ton wyjdzie jak będzie krótka zabudowa tak do 5-6 metrów i w plandece. przy dmc do 18 ton będziesz miał między 8-9 ton w zależności od długości zabudowy ( taka ładowność będzie miała 18 paletówka. na coś porządnego by można bez strachu jechać za granice to masz chyba za mały budżet. |
Autor: | swienty [ 29 wrz 2020, 14:04 ] |
6t jest realne ale to musi być niska, dzienna kabina. Miałem do czynienia z takim TGLem, z burto-firanką o długości 7m ważył równo 6t na wadze. Silnik 180KM, kabina dzienna.Eurocargo z 6-cylindrowym silnikiem, skrzynia 8 i kurnikiem ważył 5700. Zabudowa długa na 6.5m. Z 200kg jeszcze by urwał na kurniku, silniku 4 i skrzyni 6. Zabudowa zwykła plandeka, firanka więcej waży. |
Autor: | Latimer [ 01 paź 2020, 10:21 ] |
Jeździł ktoś was TGL.12.220 jak to się sprawuje ? |
Autor: | Darecki95 [ 01 paź 2020, 19:45 ] |
220 koni to 4 cylindry, chodzi jak traktor i nie chce jechać. Celuj w coś 6 cylindrowego 250 koni (1 turbina), 290 (2 turbiny). |
Autor: | zzx [ 01 paź 2020, 20:36 ] |
kiedyś L-2000 miał 220 koni z 6 cylindrami. |
