Scania 4 ogrzewanie
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49805
Autor:  adrian11 [ 30 wrz 2020, 16:10 ]
Tytuł:  Scania 4 ogrzewanie
Witam, mam problem z ogrzewaniem w naszej scani 4. Chodzi o to, że z nawiewów leci gorące powietrze i nie działa regulacja temperatury. Mamy zawór nagrzewnicy elektryczny z przewodem zakończonym kostką elektryczną. Moje pytanie brzmi jak sprawdzić ten zawór miernikiem pod kątem elektrycznym, bez jego demontowania i patrzenia czy klapka się zamyka? Na którym pinie/pinach powinno być zasilanie i o jakiej wartości ?
Autor:  soundtrack [ 30 wrz 2020, 17:19 ]
Tytuł:  Re: Scania 4 ogrzewanie
W 4 w miejsce zaworu oryginalnego nagrzewnicy wkładało się zawór wodny otwierałeś lub zamykałes obieg. Było ciepłe lub zimne powietrze.
Autor:  adrian11 [ 01 paź 2020, 6:42 ]
Słyszałem o tym rozwiązaniu ale mój kierowca twierdzi że to nie będzie działać bo albo będzie mu wiało gorącem albo zimnem
Autor:  davo76 [ 01 paź 2020, 8:06 ]
No automatyczny climatronic to to nie będzie...
Ja tak miałem w pierwszym minikamionie i mnie bardzo irytowało jak trzeba było stanąć zrobić korektę bo jest za zimno....
Autor:  adrian11 [ 01 paź 2020, 9:26 ]
Dlatego stworzyłem ten temat, aby dowiedzieć się jak sprawdzić ten zawór bez demontowania zaworu ;) Wracam do pytania, jak sprawdzić ten zawór miernikiem ? Jakie napięcia, na jakim pinie powinny się pojawić po kręceniu pokrętłem od regulacji temperatury ?
Autor:  Kierownik [ 01 paź 2020, 19:05 ]
Tam będzie pojawiało i znikało 24v, lub 28v na zapalonym.
Ten zawór działa otwarty/zamknięty, a temperatura powietrza lecącego z nawiewów, to kwestia jaki jest stosunek czasu kiedy jest otwarty, do czasu kiedy jest zamknięty.
Chodzi mi o to, że nie jest tak, że otwiera się np na 25, czy 40, czy 78%, w zależności od ustawień temperatury, on jest albo otwarty, albo zamknięty.
W ogóle, to nie wiem, czy on nie jest sterowany masą, czyli 24v jest cały czas po zapłonie, a masa pojawia się i znika.
Autor:  chodko [ 01 paź 2020, 20:10 ]
Nie wiem jak w Scanii ale w Manie jak ustawisz ogrzewanie na max przy chodzącym silniku ,zawór stuka wyraźnie po odłączeniu i podłączeniu kostki .Jak go odłączysz jest otwarty ,pod napięciem zamknięty .Jak wyłączysz ogrzewanie powinien mieć napięcie .Sterowanie jak pisze Kierownik .Jeśli przychodzą dwa przewody to pewnie jest tak samo.
Autor:  adrian11 [ 08 paź 2020, 7:39 ]
Dziękuję bardzo za podpowiedzi, sprawdzę przy najbliższej okazji jak to w Scani jest z tym napięciem.
Autor:  tomco23 [ 18 paź 2020, 22:23 ]
Sterownik decyduje w jakim stopniu ma byc otwarty ten zawor .On czesto nawala -w R-ce wyswietla Err na wyswietlaczu,nie wiem jak w 4.Teraz juz nie ma problemow sa zamienniki a i w servisie mocno potanial. A do 4 mozesz dostac w servisie taki rabat ze niekiedy bardziej sie oplaca pojechac do servisu by go wymienili(zapytaj czy dostaniesz rabat na 4 jak ci zabuduja taki zawor)
https://ipaper.ipapercms.dk/Scania/Pols ... 20/?page=1
