Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Witam , chciałbym zamontować dodatkowe światła cofania do leciwej już naczepy ciężarowej 13,6m izoterma
Do lampy idzie jeden gruby przewód , jak podłączyć dodatkowy przewód do halogenu ?
Wydaje mi się że w tym przewodzie jest kilka innych przewodów takich jak na załączonym obrazu(lampa poglądowa, inna) " https://tiny.pl/7k6jf "
Skąd mam wiedzieć w który przewód się wpiąć i gdzie ? Przed lampą rozciąć przewód i tam się wpinać? np. szybko złączką 3w1 , a później to zaizolować dobrze?
pozdrawiam
W życiu. Jak rozetniesz wiązkę, to tego nie zrobisz szczelnie i zaraz ci pogniją kable.
Wiercisz mały otwór w lampie, wprowadzasz tamtędy kabel od lampy cofania i w środku podpinasz pod wsteczne. Cała filozofia, 15 min roboty.
No dzięki. Rozwierce lampe od spodu bo od tylu to trzeba jeszcze w ramie wiercić...i dobrze czyms zakleje pozniej zeby nie parowaly . Mysle ze nie bedzie problemu zeby to podłączyć w srodku ,bo najłatwiej polaczyc tylko przewody ale wtedy w lampie nie bedzie wstecznego , więc bez lutownicy sie nie obejdzie ...
będzie i w lampie - kup odpowiedni konektor męsko- damski i będzie wszystko działać.
cos takiego jak w linku
https://www.googleadservices.com/pagead ... KAQAvD_BwE
W lampie często są miejsca żeby się wpiąć takimi konektorami jak pokazał zzx. Odkręć klosz i zobacz jakie duże są, bo są też 4,8 mm i jeszcze mniejsze 2,6 mm czy jakoś tak. Najbardziej prawdopodobne są 6,3mm, te które ci zzx pokazał. Kupisz 5 szt, to wystarczy z zapasem.
Wierć od dołu, od tyłu może lecieć z kół błoto.
Jak kabel lampy jest okrągły i wciśnięty na ciasno, to praktycznie nic nie trzeba dawać. Oczywiście silikon nie zaszkodzi. Możesz też zamontować dławicę/dławik, coś takiego
https://images.app.goo.gl/5tvQzUnsgELH7kex6
Dzieki za pomoc :)
