Man tga 26.320, edc diagnoza 03746-05 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49953 |
Autor: | niamek [ 27 lis 2020, 11:39 ] |
Tytuł: | Man tga 26.320, edc diagnoza 03746-05 |
Mój Man to wywrotka. Co jakiś czas wyskakuje mi błąd edc diagnoza 03746-05, ostatnio coraz częściej, jak zgaszę silnik i odpalę ponownie to znika. Ale jak mówię pojawia się coraz częściej. Czy ktoś mógłby mi coś doradzić. Gdzie szukać, co jest podejrzane, o co chodzi, co kupić ? |
Autor: | chodko [ 27 lis 2020, 20:39 ] |
Tytuł: | Re: Man tga 26.320, edc diagnoza 03746-05 |
EDC 3746-05 recyrkulacja spalin zwarcie do masy. Uszkodzona wiązka do siłownika zaworu recyrkulacji lub koniec siłownika. |
Autor: | niamek [ 05 lip 2022, 7:02 ] |
Chce kupić używany siłownik bo nowy to spory koszt i zobaczyć czy dalej błąd będzie się pokazywał. Jak najlepiej podłączyć ten przewód z powietrzem ? Na ciepło go wyciągnąć i wsadzić na nowy siłownik ? czy cały wymienić czy jak ? |
Autor: | MAN [ 05 lip 2022, 19:10 ] |
Normalnie, przewód jest przykręcony do Siłownika |
Autor: | niamek [ 01 paź 2022, 13:45 ] |
kupiłem nowy siłownik i podmieniłem go, ale dalej mam to samo, wiec siłownik jest ok, a sama wiązka tez dokąd sięgnę okiem to kable lecą w peszlu czyli wyglądają ok... |
Autor: | MAN [ 01 paź 2022, 15:05 ] |
Autor: | niamek [ 25 paź 2022, 11:27 ] |
Dzięki za podpowiedzi, A jesteś mi w stanie powiedzieć gdzie idą kabelki z siłownika egr czy do komputera, a jak tak to do którego czy do jakiegoś przekaźnika itp. ? Chcę je przymierzyć rezystancje itp. tylko musialbym wiedzieć jak one idą... a daleko masz do katowic ? |
Autor: | MAN [ 25 paź 2022, 13:10 ] |
Kable idą do sterownika EDC który masz na silniku po lewej stronie |
Autor: | niamek [ 18 maja 2023, 18:13 ] |
A te piny A3 i A17 to które to są ? ![]() |
Autor: | niamek [ 14 mar 2024, 15:22 ] |
Mam możliwość podmiany komputera, 200zeta + ten komputer, tylko gość mówił komp jest od tyłu chłodzony ? Mogę go odkręcić sam czy cośtam się z tyłu wyleje ? |
Autor: | Wojtas [ 15 mar 2024, 1:41 ] |
Nic tyłu nie wystaje. Weź sprawd na zarowke pierwsze kable czy są dobre. A potem dopiero sprawdzaj sterownika |
