MAN TGX wymiana wkładu lustra od strony pasażera http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49958 |
Autor: | sunrise195 [ 30 lis 2020, 3:00 ] |
Tytuł: | MAN TGX wymiana wkładu lustra od strony pasażera |
Witam czy ktoś wie jak wymienić wkład lustra w tgx z 2008/2009 roku bez uszkodzeń ? Przestało mi grzać, a sterowanie el działa Chcę wymienić bez żadnych uszkodzeń , pewnie jest jakaś metoda jak to zrobić by nie połamać nic Pozdrawiam |
Autor: | MAN [ 30 lis 2020, 5:54 ] |
Tytuł: | Re: MAN TGX wymiana wkładu lustra od strony pasażera |
Trzeba wkład lustra najpierw przesunąć do góry a potem do siebie |
Autor: | sunrise195 [ 01 gru 2020, 3:25 ] |
Lustro mam ustawić elektrycznie do samej góry ( ze patrzy w niebo) i wtedy jakoś ciągnąc do siebie? Duzy opór bedzie stawiało, bo nie chcę rwać na siłę a nigdy nie wymieniałem wkładu. Na necie brak filmików. |
Autor: | MAN [ 01 gru 2020, 7:55 ] |
Sam wkład lustra trzeba najpierw przesunąć do góry aby zatrzaski puściły a potem do siebie |
Autor: | sunrise195 [ 01 gru 2020, 21:03 ] |
Dzięki. A gdzie w tym wkładzie sie podpina jakąś wiązkę zeby grzalo? Bo ze zdjęcia to nie wiele widać, a wkładu nigdy nie zmieniałem. https://zapodaj.net/8797d8b78959a.jpg.html |
Autor: | MAN [ 01 gru 2020, 22:13 ] |
Na dole lustra tam gdzie ten biały prostokąt wpinasz dwa przewody |
Autor: | sunrise195 [ 02 gru 2020, 4:49 ] |
Podziękował |
Autor: | sunrise195 [ 03 gru 2020, 7:25 ] |
Ale pierw musze ściągnąć ten czarny plastik (obramowke lustra) ?? Bo bralem normalnie wkład do gory i ani nie drgnie (tez zimno -plastiki sztywne). Ale wydaje mi sie ze musze ta czarna obramowke ściągnąć? |
Autor: | tommy137 [ 03 gru 2020, 18:13 ] |
Żadnego plastiku nie ściągałem.W Tgs-ie lustro duże wyciągnąłem sposobem takim że skierowałem elektrycznie lustro na maxa w dół podważyłem od dołu śrubokrętem do góry i lustro wyskoczyło z zatrzasków.Odłączyłem 2 kable i analogicznie założyłem nowy wkład.Mniejszego lusterka nie wymieniałem ale gdzieś czytałem o wychyleniu lusterka maksymalnie w prawo lub lewo(dokładnie nie pamiętam) i też trzeba podważyć żeby je wypiąć. |
Autor: | sunrise195 [ 03 gru 2020, 19:30 ] |
Dzięki. Bede próbował , bo właśnie się boje tego ze cos pęknie... -6 na dworze. Ale postaram sie delikatnie a jak nie to przy dodatniej temperaturze bede sie bawić z tym. Dziski za porady. Bo zostać bez lustra to nie sztuka ;p |
Autor: | Barmi [ 08 sty 2023, 12:25 ] |
Lustro ustawiamy na maxa w dół (tak by patrzyło w dół) i podważamy od dołu / przesuwamy do góry najlepiej trzymając od góry i ciągnąć pomagamy podważaniu. Gdy podważymy i przesuniemy kilka milimetrów - 8/10 mm, wkład można wyjąć w stronę do siebie. Przy podważaniu nie jest potrzebna duża siła. Cała operacja wymiany wkładu nie powinna zająć więcej niż 1 minutę. Cytuj:
