| TGL 12.250 E5, problem z wysokim spalaniem http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=49980 |
| Autor: | cameleon741 [ 08 gru 2020, 12:53 ] |
| Tytuł: | TGL 12.250 E5, problem z wysokim spalaniem |
Witam kolegów i koleżanki Mam problem ze swoim TGLem 12.250 e5 z 2010r. (przebieg 1 mln km). Auto dużo pali - około 24-26 l/100km. W aucie przy 850 tys. km były regenerowane wtryski oraz pompa wtryskowa. Po regeneracji spalanie wahało się w okolicach 20-21 litrów. Od kilku miesięcy spalanie rośnie i aktualnie wychodzi około 24-26 litrów. Auto jeździ po PL, ładunki różne wagowo, ale uśredniając wychodzi 3-4t. Auto było podłączane pod man catsa, parametry wtrysków i pompy mieszczą się w normie, czujnik ciśnienia doładowania turbiny i sonda lambda sprawne, jedyny błąd to czujnik ABS ale już zamówiony do wymiany. Nie mam już pomysłów co z tym autem zrobić, rozmawiałem jeszcze z jednym mechanikiem i zamówiłem nową wiskozę bo zauważyłem że nawet jak się go odpali na zimnym silniku to wentylator cały czas szybko chodzi, "majster" powiedział że to może być między innymi przyczyną zwiększenia spalania. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie co jeszcze można sprawdzić / co może być przyczyną to proszę o podpowiedzi. Od razu uprzedzam, że kierowca ten sam co wcześniej, ja również pojechałem w trasę na próbę i spalanie wychodzi tak samo. |
| Autor: | MAN [ 08 gru 2020, 14:26 ] |
| Tytuł: | Re: TGL 12.250 E5, problem z wysokim spalaniem |
Że wiskoza kręci się po odpaleniu zwłaszcza zimnego silnika to jest normalne zjawisko. |
| Autor: | chodko [ 08 gru 2020, 18:54 ] |
Zablokowana wiskoza w mojej renówce 340 km podniosła spalanie około 1 litr. |
