Podstawy
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=5009
Autor:  Targacz [ 04 lis 2006, 2:57 ]
Tytuł:  Podstawy
Dopiero zaczynam przygodę z truck-ami. Czy ktoś mógłby mnie oświetlić gdzie w scanii jest główny wylącznik prądu i jak wygląda sprawa z biegami i polówkami. pozdro :?:
Autor:  Daniel [ 04 lis 2006, 9:54 ]
Więc tak. Główny wyłącznik prądu jest pod akumulatorami , czyli TUTAJ
Co do półbiegów to sprawa wygląda tak, że masz dolną skrzynię (1-3 + półbiegi czyli 6 ) i górną skrzynię (4-6 + półbiegi czyli 6). W sumie pozwala to uzyskać 12 przełożeń biegów 8)
Autor:  Wiktoria [ 04 lis 2006, 10:45 ]
+ Bieg cofania + półówka do niego :P
Autor:  Pazdz [ 04 lis 2006, 15:13 ]
Temat o półbiegach:
viewtopic.php?t=4563
Autor:  Targacz [ 04 lis 2006, 16:27 ]
Dzięki za zdjęcie Daniel. Przynajmniej nie zrobię siary przy szefie na początku. Z pólbigami napewno się będę motal ale nie od razu Rzym zbudowano. Pazdz zarąbiście życiowy cytat, podoba mi się. Dzięki Wiktoria :)
Autor:  Miro [ 04 lis 2006, 18:44 ]
Na płaskim czy przy lekkim obciążeniu to półbiegów praktycznie można nie używać i zmieniać co pełny bieg. W przypadku skrzyni 6 biegowej w Scanii można spokojnie jechać w układzie 1H->5H i dopiero z 5H zmieniasz na 6L i później 6H. Oczywiście jak czujesz, że będzie brakować ciut mocy na podjeździe to warto zrzucić o pół biegu - dlatego lepiej zawsze jechać na górnej połówce, bo jest z czego zrzucić (a zmiana "połówki" jest wiele prostsza - wystarczy dźwigienkę przesunąć i wysprzęglić na chwilę, co trwa wiele krócej, niż zmiana całego biegu)
Rzuć okiem też tu: viewtopic.php?t=2478 - temat co prawda generalnie o jeździe ekonomicznej, ale moje wypowiedzi oparte właśnie na jeździe Scanią podczas szkolenia ekonomicznego. Więcej obserwacji ze Szkoły Jazdy Scania pisałem m.in. w Transport Technika Motoryzacyjna 6/2006 - może będzie pomocne :)
Autor:  łukasz [ 04 lis 2006, 23:02 ]
Koleżanka Wiktoria zapomniała dodać,że wystepuje jeszcze bieg wsteczny na górnej skrzyni i bieg z symbolem C do bardzo powolnej jazdy...ale napewno o tym wie-na szybko to zawsze czegoś się zapomni... :mrgreen: Ja np. podczas rozpedzedzania z pełnym ładunkiem stosuję:2,4,6,8,9,10,11,12,a z ładunkiem do powiedzmy 15t:3,6,8,9,10,11,12,a na pusto tojeszcze mozna jeden bieg w sumie ominąć-ale nie każdy samochód to lubi...Np VOLVO którym jeżdżę(FH 460) nie za bardzo lubi ja mu się przeskakuje nawet na pusto po 2,3 biegi-dużo zależy od charakterystyki silnika... :D
Autor:  oski1234 [ 04 lis 2006, 23:20 ]
Podsumowując "sprawa z biegami" ma się bardzo prosto, otóż biegi "wrzuca" się bardzo podobnie jak w osobówce, nie licząc niskiej i wysokiej skrzyni, oraz zmniejszonej ilości biegów poprzez zastosowanie półbiegów, (czego nie ma np. w amerykańskich wozach ze skrzynią typu Fuller, gdzie ma się 12-16 pełnych przełożeń). Połówki oraz wysoką/niską skrzynię zazwyczaj przełącza się za pomocą magicznego guziczka na drążku zmiany biegów, (w starszych modelach np. renault wysoką/niską skrzynię wybierało się za pomocą tzw. przebitki, ale to rozwiązanie jest już praktycznie niespotykane). Najczęściej "połówek" używa się przy ciężkim ładunku lub jeździe w ekstremalnych warunkach, ale jeżeli ktoś ma cierpliwość może ich używać także na prostej drodze jadąc bez ładunku:)
Ogólnie rzecz biorąc, to wszystko trzeba zobaczyć i samemu popróbować, gdyż wytłumaczyć jest łatwo, ale nie każdy może zrozumieć to, co dla nas jest już oklepane i oczywiste. Wszystko da się wyćwiczyć także nigdy nie ma problemu z (w tym przypadku) biegami.
Autor:  mactros [ 28 lis 2006, 21:32 ]
Nie wazne jaka skrzynia aby miała ''połówki".
Latam z 8 bez połówek-silniczek 380 koników i kazdej górki sie boi...:)kolega ma 380 - tke na połówkach i idzie jak przecinak.:) ...ładunek ten sam i ta sama naczepa a autko sie zbiera jak trzeba.no cóż-błąd Szefa przy zakupie.
Autor:  ciancian [ 09 mar 2007, 2:18 ]
Witam!
Ja właśnie mam pytanko o skrzynie bez połówek w Skanii 124 420 ok. 2002 r. Jak się takie autko sprawuje, czy da się tym w ogóle jeździć po kraju z ładunkiem 24 t? Czy może lepiej takiej skrzyni unikać?
Ciancian.
Autor:  mactros [ 09 mar 2007, 18:02 ]
Kolego na kraj ta skrzynia to porażka przy takich ładunkach.Jak cie jeszcze odcina przy 89 to powodzenia na górze Św. Anny.nie raz do małej skrzyni trzeba zejść.I niech mi nie prubuje tu zaden cwaniak pisać że "scanie sie trzyma na obrotach" bo trzymałem a i tak sie zesrałem. Filtry paliwa i powietrza nowe, paliwo z Shell i nic z tego.Ci z połówkami pstryk pstryk i poszli a ja zawsze z tyłu pod górke.Bo to jest tak że połówkami lepiej zestopniować reducje a tu 8 za mało a 7 za dużo i siema ślepa Gienia.Podsumowując na połówkach utrzymasz skakanke na obrotach a bez nich nie.360-tka z 6 na połówkach lepiej gna pod górke jak 380 z 8 bez połówek.Pozdrawiam
Autor:  ciancian [ 09 mar 2007, 20:28 ]
Musze przyznać szczerze, ze nie znam Scanii, no może poza 143 z 10-ką, a ta szła rewelacyjnie, stopniowanie skrzyni oceniam lepiej niż u Mana 422 z 16-tką ZF. Ale to kilka lat wstecz, teraz używam FH 12 z 6-tką i półbiegi, jestem zadowolony, ZF-a wole sobie nie przypominać. Wspomniana 124 może mi się trafi, ale mam obawy, wiec pytam Was o opinie. Mogę ją brać, czy raczej zrobić jakiś unik?
Ciancian.
Autor:  TIROLOT [ 13 mar 2007, 18:31 ]
mała skrzynia i 1 potem 1* nastepnie 2 i 2* nastepnie 3 i 3* potem duza skrzynia i 4-4*-5-5*-6 bardzo prosto wejdziesz popatrzysz na drążek biegów i domyślisz sie abyś tylko z bazy firmy wyjechal spokojnie potem masz czas na nauke
[ Dodano: Wto, 13.03.2007, 17:34 ]
PostWysłany: Pią, 09.03.2007, 17:02 Zacytuj zaznaczoneOdpowiedz z cytatemPowrót do góry
Kolego na kraj ta skrzynia to porażka przy takich ładunkach.Jak cie jeszcze odcina przy 89 to powodzenia na górze Św. Anny.nie raz do małej skrzyni trzeba zejść.I niech mi nie prubuje tu zaden cwaniak pisać że "scanie sie trzyma na obrotach" bo trzymałem a i tak sie zesrałem...............
kolego zależy od kierowcy a szczególnie od umiejetnosci szofera mi tam czasami spadało na małą jak niepodjełem odpowiednich kroków ale da sie ruszać z duzej.ale lepsza jest z połowkami
