Jak ustawić prosto kierownicę w MAN TGX 480? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50526 |
Autor: | zzx [ 01 wrz 2021, 18:51 ] |
Tytuł: | Re: Jak ustawić prosto kierownicę w MAN TGX 480? |
nie wiem jak w manie ale w innych pojazdach to krzyżaki sa schowane pod kolumną kierownicy ( w tym tunelu)i "dobiera" się do nich od środka kabiny. a dlaczego chcesz ją przestawiać? jak stoi krzywo tzn. coś jest nieprawidłowo z układem kierowniczym lub po wymianie drążka np. podłużnego zostało źle wyregulowane na samym drążku. |
Autor: | Daniel30 [ 01 wrz 2021, 20:22 ] |
Zbieżność była i jest nadal zła mimo regulacji w serwisie MAN. Tak ustawili zbierzność, że nadal ściąga w prawo jak ściągało a kierownicę mam krzywo w lewo, nawet trochę więcej jak było przed tą regulacją „zbierznośći" Zgłosiłem to szefowi ale raczej nic dalej z tego nie wyniknie, brak czasu, fachowcy przecież ustawili itp. Dla swojego lepszego samopoczucia, żeby mnie to tak nie wkurzało, tą kierownicę już ustawiłem na prosto. Samo koło kierownicy, przestawiłem na frezach. |
Autor: | 5eba [ 02 wrz 2021, 18:30 ] |
Kierownice reguluje się drążkiem wzdłużnym i nie ma to wpływu na zbieżność. Zbieżność możesz mieć ok, a ściągać Cię będzie nadal - opony. Zamień koła lewe z prawym.
Autor: | tomco23 [ 21 wrz 2021, 14:29 ] |
Cytuj: Cytuj:
Autor: | MAN [ 22 wrz 2021, 16:11 ] |
Drążek wzdłużny nie ma nic wspólnego z zbieżnośćią, kup sobie nowy drążek lemforder i tam masz płyną regulacje długości drążka za pomocą śruby rzymskiej. Taki sam sposób jak w drążku poprzecznym |
Autor: | Kierownik [ 22 wrz 2021, 19:39 ] |
Sama zbieżność też nie ma wpływu na ściąganie w prawo lub lewo. Zbieżność to tylko zużycie opon, I jeśli dramatycznie zła, to myszkowanie, I trudność w utrzymaniu prostego kierunku jazdy. Ściąganie to geometria przedniego i tylnego zawieszenia. |
