Trzepie kabiną man tgx 2018 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50546 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Peter91 [ 15 wrz 2021, 12:17 ] |
Tytuł: | Trzepie kabiną man tgx 2018 |
Witam, man tgx xxl 580 trzy osiowy od dłuższego czasu trzepie kabina na prawo i lewo wymienione były amortyzatory zbytnio niepomogło,może miał ktoś podobny problem?co to może być?poduszki lub tuleje zawieszenia?auto ma ok 275 tys przebiegu wozi głównie gabaryty,duża część rozładunków na budowach niemam już sił na to auto jazda nim to męczarnia strach wchodzić nim w zakręty dodatkowo przy skręcie w lewo słychać dudnienie, w prawo nie i w ogóle łatwiej wykonać zakręt w prawo niż w lewo,czekam na wasze opinie |
Autor: | Peter91 [ 17 wrz 2021, 10:49 ] |
Tytuł: | Re: Trzepie kabiną man tgx 2018 |
Rozumiem że każdy ma sprawnego Mana i z autem nic się nie dzieję?dziwne... |
Autor: | zzx [ 17 wrz 2021, 13:48 ] |
No dobra -zawieszenie ktoś oglądał?Luzy itp. historię. Jak dudni to pewnie jest gdzieś luz... |
Autor: | Peter91 [ 17 wrz 2021, 20:05 ] |
Serwis twierdzi że jest ok wszystko ale jak skoro auto zrobi 200 m po placu? |
Autor: | Kierownik [ 17 wrz 2021, 20:31 ] |
Takich tematów, tu na forum było conajmniej kilka. Poszukaj sobie. Ja niezmiennie twierdzę, że to wina zespołu opona + felga + piasta, zaczynamy od opon. Dopuszczalne bicie to max 2mm, przy założeniu że koło jest wyważone na zero, I to wyważenie jest sprawdzone w innym zakładzie. Bo wbrew pozorom, gumiorze wyważarki miewają stare, lub poprostu popsute. |
Autor: | tomco23 [ 17 wrz 2021, 21:36 ] |
Tutaj nie trzeba servisy. 1 rusza za uchwyt lusterka ,drugi spaglada na zawieszenie kabiny czy nie ma widocznych luzów.5 min i zrobisz samodzielnie diagnostykę luzów kabiny. Z zawieszeniem pojazdu jest nieco trudniej jedziesz na szarpaki patrzysz na sworznie zwrotnice gałki .potem ewentualnie wyważenie kół
Autor: | Peter91 [ 18 wrz 2021, 0:39 ] |
Opony nowe na osi prowadzącej wyważone więc chyba problem tkwi w zawieszeniu |
Autor: | SlawekDxI [ 18 wrz 2021, 13:45 ] |
Kabinę przewrócić i rozbujać,w zawieszeniu też zobaczy luzy,tgx 6x2 tandem którym jeździłem strzelał przy skrętach jak miałem zaladowane 10t na aucie,szarpaki nic nie pokazały,wsiadł inny i się irytuje ![]() |
Autor: | Kierownik [ 18 wrz 2021, 16:41 ] |
Nowych, krzywych opon, wyważonych na popsutych wyważarkach jeździ dużo. Poczytaj podobne tematy. Prawie zawsze winne były opony. |
Autor: | tomco23 [ 19 wrz 2021, 9:51 ] |
Cytuj: Cytuj:
Autor: | Kurot [ 19 wrz 2021, 12:44 ] |
Wyważarka wyważa koło wraz z całym układem mocowania itp. w zepsutej - zużytej wyważarce wyważy się cały układ a nie samo koło wystarczy niewielkie przesunięcie koła od osi obrotu i mamy cyrk. Trzeba by było koło obrócić o 90-180 stopni i sprawdzać ponownie. |
Autor: | tomco23 [ 19 wrz 2021, 14:56 ] |
Wystarczy pościć wyważarka bez koła czy sama nie ma bicia.a koło można obrócić .wyważarka powinna uchwycić koło sztywno by było wyosiowane. zresztą można przełożyć i spróbować przekręcić i sprawdzić wywazenie |
Autor: | zzx [ 19 wrz 2021, 16:36 ] |
kiedyś w firmie która już nie istnieje na jedno koło 17,5" ( nowa opona) założyli mi 1,5 kg ciężarków - wyważarka była po remoncie, naprawie (techniki podobno był dnia poprzedniego). odpuściliśmy robotę pojechałem gdzie indziej skończyło się na 50 g z jednej strony - jak dla mnie wynik super. nie wiem jakie masz oko ale czasami wyważarkę trzeba skalibrować nawet po prostej zmianie wału tego na który zakładasz felgę, a co do osiowania to najlepsze wyważanie jakie widziałem to było na końcówce imitującej piastę czyli mocowanie felgi co najmniej w 5 punktach wyważanie na podstawie klinowej jest obarczone sporym błędem ale to zależy od magika co wyważarkę obsługuje niektórzy naprawdę maja talent, a inni najnormalniej w świecie olewaja sprawę. |
Autor: | tomco23 [ 19 wrz 2021, 21:28 ] |
przy wawazaniu tez trzeba tez cos dac od siebie wywazajacy , felge wypada deokladnie wyczyscic ,posciagac stare odwazniki . owszem wywazarka wszystko pokazuje ale wywazajacy musi sie postarac i prawidlowo pokleic czy mocowac odwazniki. jak robi to na brud czy byle jak mocuje to moze sie zdarzyc ze poglebi tylko zle wywazanie.ale nie jest to wina wywazarki .zreszta jak ktos nie wiezy wywazeniu na maszynie zawsze moze dac wywazyc proszkiem. |
Autor: | 5eba [ 19 wrz 2021, 23:10 ] |
To po co się kalibruje parę razy w roku wyważarki?
Autor: | tomco23 [ 19 wrz 2021, 23:37 ] |
Cytuj: Cytuj:
Autor: | 5eba [ 20 wrz 2021, 13:23 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj:
Autor: | tomco23 [ 20 wrz 2021, 17:33 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: To po co się kalibruje parę razy w roku wyważarki? |
Autor: | MAN [ 20 wrz 2021, 20:08 ] |
A ja powiem żeby sprawdził opony na osi napędowej czy nie są jajowate |
Autor: | 5eba [ 20 wrz 2021, 21:20 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: kalibracja przeciez to jest normalna czynnosc obsugowa wywazarki . a robic to powinni co jakis czas pracownicy warsztatu.by prawidowo rozpoznawaly ciezarki do wywazenia .bodajze ciezarek testowy do kalibrowania jest na wyposazeniu wywazarki Przeciez ja nie szukam dziury w całym .to nie ja stwierdzałem że tłucznie zawieszenia przez zle wyważarki Juz pisałem że jak ktoś twierdzi że wyważarki są złe może dać wyważyć proszkiem..... ![]() Tył też może być, ba nawet miałem w naczepie oponę rozwaloną i autem trzęsło. |
