Witam, proglem dotyczy mana tgx 18.440 2009r
Nie dziala nic na lewym panelu sterowania szyb oprócz lewej szyby.
Wszystko zepsuło sie w jednym momencie, nie dziala tez sterowanie szyby prawej z prawego panelu, nie dziala sterowanie obydwu szyb z panela kolo luzka i biegow.
Lewy sterownik zostal wymieniony na nowy i nic to nie pomoglo.
Komputer diagnostyczny nie moze sie polaczyc ze sterownikiem zeby odczytac bledy. Wiazka w lewych dzwiach sprawdzona, wydaje sie ok.
Lewy sterownik sie podswietla wiec zasilanie powinien miec.
Co jeszcze sprawdzic??
Przełóż sterownik z lewych drzwi do prawych i zobacz czy prawa szyba wtedy działa tylko w tym czasie nie podłączaj sterownika z lewej strony
Bo może być walnięty sterownik w lewych drzwiach
MAN to jest największe g.... jakie świat widział.Tez to kiedyś miałem nawalił mi sterownik lewej szyby -ktorys tam przycisk się zaciol. Kupiłem nowy przełącznik lewej szyby niby wszystko działało. Ale okazało się że typ prawego przełącznika (tego z jednym klawiszem !) nie jest zgodny z samochodem -choc wszystko działało.Ale komputer serwisowy nie potrafił się połączyć -zrywal połączenie bo ten gowniany klawisz nie był tego typu co trzeba. Raz mi się udało bo na serwisie było auto z takim klawiszem jak potrzeba i na czas podłączenia komputera go przełożyli. Potem znów przyjechałem no i znów nie da się połączyć z powodu klawisza opuszczania prawej szyby.Ale okazało się że za 2 tygodnie ściągnęli specjalnie do tego mana starą wersję programu diagnostycznego nie pamiętam jak się nazwa MAN jakoś tam wersji 2 i on nie sprawdza wszystkich sterowników w aucie czy są odpowiednie ,3 wersja i nowsza niestety sprawdza....
Polityki
Wyrażam zgodę
