| Zegary Man Tgs 2008r.Usterka. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50663 |
| Autor: | tommy137 [ 28 lis 2021, 17:48 ] |
| Tytuł: | Zegary Man Tgs 2008r.Usterka. |
Witam.W aucie z tytułu zdechł mi wyświetlacz który wyświetla biegi,błędy itd.Jeżeli wyświetla się jakiś błąd wtedy cokolwiek widać ale po skasowaniu wyświetlacz jest ciemny nic nie widać.Czy naprawiał ktoś coś takiego czy pozostaje wymiana zegarów?Czy po ewentualnej wymianie zegarów stan licznika będzie z nowych zegarów czy stan licznika jest zapisywany w komputerze?Z góry dziękuję za ewentualną pomoc i pozdrawiam. |
| Autor: | MAN [ 28 lis 2021, 20:19 ] |
| Tytuł: | Re: Zegary Man Tgs 2008r.Usterka. |
Stan licznika powinien wyświetlać z stanu tachografu. Jeśli licznik wyświetla błędy to bym w samym wyświetlaczu nie szukał problemu. Prędzej będzie to broblem z komunikacją licznika z resztą pojazdu poprzez przewód CAN |
| Autor: | tommy137 [ 28 lis 2021, 21:30 ] |
Dziękuję za zainteresowanie ale chyba nie dokładnie się wyraziłem.Po uruchomieniu pojazdu i naciśnięciu hamulca wyskakuje błąd spalonej żarówki i wtedy cokolwiek widać tzn.który bieg i komunikat(błędy wyświetlają się na białym tle)ale marnie to widać bardziej trzeba się domyślać.Po skasowaniu błędu wyświetlacz się wyciemnia i nie widać nic.Dokładniej nie jestem w stanie opisać usterki.Czyli jak nie naprawię wyświetlacza to zamieniając zegary stan licznika powinien być identyczny jak na tacho? |
| Autor: | MAN [ 28 lis 2021, 21:37 ] |
Jest jeszcze taka opcja że ktoś ściemnił wyświetlacz na maksa i dlatego nic nie widać Zobacz te lewe guziki pod licznikiem Lub podłącz tester wejdź w sterownik zegarów i ustaw maksymalne podświetlenie licznika Z tego co pamiętam to tak kilometry będą z tacho |
| Autor: | tommy137 [ 29 lis 2021, 8:23 ] |
Dziękuję za podpowiedzi . Sprawdzę i jak usunę usterkę to się podzielę nowo nabytą wiedzą. Pozdrawiam. |
