| MAN TGA, ABS naczepy http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50712 |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 20 gru 2021, 14:15 ] |
| Tytuł: | MAN TGA, ABS naczepy |
Witam panowie. mam problem taki że świeci mi w manie abs naczepy kiedy jej nie ma podpiętej. na przewodzie za kabiną mam 3 zasilania 24v kiedy mają być 2 gdzie szukac przyczyny? |
| Autor: | MAN [ 20 gru 2021, 14:48 ] |
| Tytuł: | Re: MAN TGA ABS NACZEPY |
Na których pinach masz te 3 plusy Ogólnie kontrolka od ABSu naczepy bierze sygnał z przewodu elektrycznego od świateł, i tam musisz szukać problemu. Tylko kwestia też taka czy się świeci kontrolka ABS czy kontrolka ABS przekreślona Na początku odepnij przewód ABS od ciągnika |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 20 gru 2021, 15:06 ] |
świeci kontrolka abs a po podpieciu naczepy swiecą obydwie kontrolki.sprobuje jeszce popatrzec na kable od świateł |
| Autor: | MAN [ 20 gru 2021, 15:09 ] |
Przekreślona kontrolka ABS pali się w momencie gdy tylko są podpięte do naczepy kable od świateł |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 20 gru 2021, 15:30 ] |
tutaj świeci tylko abs na żółto i na wyświetlaczu pisze abs trailer . na kompie żadnych błędów z abs oprócz potencjometra klocków. po przekręceniu zapłonu mam dwa zasilania tak jak powinno być i trzecie pokazuje sie na godzinie 6 na samym dole. |
| Autor: | MAN [ 20 gru 2021, 16:36 ] |
Te napięcia sprawdzasz na kablu czy bezpośrednio na gnieździe? Dolny pin to stała masa 4mm2 |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 21 gru 2021, 14:22 ] |
sprawdzam w przewodzie. to jest ten pin nad wyciętym klinem gniazda.ale w skrzynce na wtyczce zprzodu kabiny też jest to zasilanie.więc przewody raczej odpadają |
| Autor: | MAN [ 21 gru 2021, 16:16 ] |
Nie koniecznie, sama wtyczka od przewodu może robić zwarcie |
