Zablokowany most napędowy Scania http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50714 |
Autor: | JĘDREK [ 20 gru 2021, 18:16 ] |
Tytuł: | Zablokowany most napędowy Scania |
Już drugi raz pojawił się problem ze Scanią tzn auto zostało jakby zablokowane, po normalnym zatrzymaniu do przodu ani kroku jakby coś blokowało most napędowy a w tył rusza bez problemu. Za pierwszym razem po kilku metrach cofania puściło samo , wczoraj już nie było miejsca żeby cofać więc trochę kombinacji z próbą ruszenia przód-tył i do tego zabawa blokadą i puściło . W międzyczasie sprawdzone hamulce most w górze kręci się bez problemu , wymieniony olej ( brak opiłków itp ). Nie znam się zbytnio na mostach ale czy jest możliwe żeby jakiś element tak się objawiał ? Dodam że pomiędzy zdarzeniami minęło już ok 10-15 tkm. |
Autor: | MAN [ 20 gru 2021, 18:53 ] |
Tytuł: | Re: Zablokowany most napędowy Scania |
To tak bardziej wygląda jak by coś wpadło między tryby i blokowało mechanizm różnicowy. Następnym razem jak zablokuje podnieś z jednej strony a potem z drugiej strony koło i zobacz które będzie się kręcić a które nie |
Autor: | JĘDREK [ 21 gru 2021, 21:02 ] |
Właśnie też sobie tak pomyślałem że pewnie coś wpadło między tryby i zblokowało ale jeśli byłby jakiś luźno fruwający element to pewnie też i podczas jazdy mógłby wpaść a co za tym idzie już pewnie było by wszystko zmielone. Generalnie blokuje tylko po zatrzymaniu, chyba nie zostaje nic innego jak rozebrać most i zobaczyć co jest w środku . |
Autor: | MAN [ 21 gru 2021, 21:48 ] |
Równie dobrze to i w skrzyni biegów może coś blokować Ale to byś podniósł koło i zobaczył czy wał napędowy się kręci |
Autor: | JĘDREK [ 22 gru 2021, 20:02 ] |
Żeby to się chciało zblokować jak czas nie goni i ładunku żywego nie ma na pace to by można koła podnieść i sprawdzać. W wolnym czasie już dawno koła były w górze z tym że nic złego się wtedy nie objawia. Raz się zablokowało na wadze która jest w bramie zakładu i kolejka za plecami drugim razem na poboczu załadowany bydłem po uszy a wtedy człowiek tylko myśli żeby ruszyć dalej ![]() |
