Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 21 sty 2022, 19:42
Witam,
Czasami pojawia mi się błąd:
MID 144 PSID 214 FMI 9
i komunikat o awarii skrzyni biegów. Nie wiem czy ma to związek ale czasami po załączaniu PTO i próbie podniesienia kipra zazgrzyta.
Post Wysłano: 22 sty 2022, 0:19
Samochód: Man TGA 26.480
Ten błąd wyskakuje na luzie czy podczas jazdy?
Błąd ma związek z PTO, poszukaj czy gdzieś przy przystawce nie uszkodził się kabel bo prawdopodobnie sterownik nie dostaje sygnału, że jest włączona.
Post Wysłano: 22 sty 2022, 9:15
Witam.
Błąd pojawia się na luzie zaraz po odpaleniu ale czasami a częściej jest problem po załączeniu PTO. Załącze PTO i włącze otwieranie burty hydraulicznej albo podnoszenie kipra to tak jakby zadziałało i nagle przerwie na dwie, trzy sekundy zazgrzyta i działa prawidłowo.
Błąd NIE występuje podczas jazdy tylko na postoju. I-shift położenie N.
Post Wysłano: 25 sty 2022, 19:05
Ok.
Sprawdź okablowanie od przystawki. Nie ma w ogóle, lub zanika sygnał, że jest ona włączona i dlatego pojawia się ten błąd.
