Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 24 lip 2022, 22:55
Samochód: Man tgs
Witam,wszystkich mam przypadłość w moim manie a mianowice,wyczuwalne drganie od 60 w górę i nie zawsze to się dzieje ,jak na pusto mało wyczuwalne na pełno już mocniej trzęsie .Koła z przodu nowe wyważone ,wał sprawdzony luzy w zawieszeniu sprawdzone już nie mam siły i nie wiem co może być grane.Dajcie jakiś pomysł
Co może być grane .
Post Wysłano: 25 lip 2022, 3:35
Amortyzatory od kabiny, opony na osi napędowej
Post Wysłano: 26 lip 2022, 19:18
Sprawdź tulejki na drążku wywrotu kabiny.
Post Wysłano: 28 lip 2022, 17:06
Samochód: Man tgs
Ale co może być na napędowych kołach nie tak ? Sprawdzałem przód ale na napędowych co mogłoby być nie tak?
Post Wysłano: 28 lip 2022, 18:14
Moderator
Moderator
Samochód: w ETS'ie
A to wstrząsy to występowały przed wymiana tych opon? Jaki to ma bieżnik? Drogowy czy bardziej hardcorowy?
Post Wysłano: 29 lip 2022, 20:00
Online
Online
Jeśli koła są wyważone, I sprawdzone na innej wyważarce, zostaje sprawdzić czy na pewno są okrągłe. Tzn lekkie wzdłużne bicie do 1,5mm nic nie wnosi, ale już 3mm będzie czuć podczas jazdy. Bicie poprzeczne można olać.
3/4 budżetowych opon kierowanych, poniżej 1700 netto szt, to śmiecie które już z fabryki wyjechały krzywe. Założysz to na prostą felgę, wyważysz 3 razy na zero, obrócisz na feldze, sprawdzisz piasty, szpilki luzy, a i tak będzie biło. Wtedy dojrzejesz do kupowania kierowanych conajmniej średniej wyższej półki, I wszystkie problemy znikną.
Ja to wszystko przerabiałem nie raz i nie dwa, I dość mocno zgłębiłem temat.
