Wysokie spalanie Man f2000 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=51185 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Wormex1989 [ 27 gru 2022, 12:56 ] |
Tytuł: | Wysokie spalanie Man f2000 |
Witam panowie. Mam taki problem z moim manem (33.460 3oska na zwolnicach) mianowicie auto pali mi 60 litrów na 100 km jeżdżę nim po trasie budowa wysyp , ważę go każdym kursem i nigdy nie ma więcej niz 26 ton dmc. Kolka wychodzą 6km. Jeżdżę uliczkami i biegi między 4-6. Ale ciągle te 60 litrów wydaje mi się dużo. Auto pali dobrze, moc raczej też ma, nie kopci. Ma ktoś jakas sugestie od czego zacząć? |
Autor: | MAN [ 27 gru 2022, 14:56 ] |
Tytuł: | Re: Wysokie spalanie Man f2000 |
Przy takiej jeździe na odcinku 6km to chcesz aby palił 20l/100km |
Autor: | Wormex1989 [ 27 gru 2022, 15:49 ] |
Nawet nie marzę o takim spalaniu. Ale jeździ tutaj Man też fe tylko 360 i gościu twierdzi, że jemu wychodzi spalanie max 50. Możliwe żeby była aż taka różnica? |
Autor: | Kierownik [ 27 gru 2022, 19:43 ] |
Nic nie kombinuj, bo tylko pogorszysz, tam wszystko jest dobrze. Moje auta jeśli wożą np wagony na 10km, też żrą po 60l, jeśli za kierownicą rzeźnik to i 80l/100km. Tu nic się nie wymyśli. Żeby liczyć normę z kilometra, to auto musi robić kursy chociaż po 50km w jedną stronę. Serio, nie psuj sobie głowy, masz dobry wóz. |
Autor: | Wormex1989 [ 27 gru 2022, 20:24 ] |
Podłączyliśmy komputer Czujnik temperatury paliwa-działanie niepoprawne Czujnik ciśnienia doładowanka - działanie niepoprawne Czyżby to była przyczyna? |
Autor: | MAN [ 27 gru 2022, 20:56 ] |
Na pewno wpływ na spalanie będzie miał czujnik doładowania w mniejszym stopniu czujnik temperatury paliwa Ta 360 ta sama konfiguracja napędu oraz te same przełożenie mostu co ta 460? |
Autor: | Wormex1989 [ 27 gru 2022, 20:59 ] |
Napędy te same, jeżeli chodzi o przełożenia to nie wiem. To wymienić ten czujnik doładowania? Bo tego temperatury paliwa nie mogę znaleźć nigdzie. Pytanie czy w ogóle się w to bawić? Czy zwyczajnie przesadzam. |
Autor: | Kierownik [ 27 gru 2022, 21:12 ] |
Jeśli masz jakieś aktywne błędy, to zadbaj o to, nie chcesz żeby usterki się nawarstwiły, I w momencie kiedy serio coś się sypie, nie będzie wiadomo w co ręce włożyć. Ale te czujki nawet jeśli pokazują głupoty, to pewnie w jakiś sposób wpłynie na spalanie, ale to będzie 1-2 litry max, lub nie doliczysz się tego wcale. Jeśli system rejestruje błędne wskazania, to pewnie I tak pracuje na wartościach domyślnych. Albo nic albo bardzo nie wiele się tu poprawi. |
Autor: | Wormex1989 [ 27 gru 2022, 21:17 ] |
To nawet nie są błędy bo nie wyświetlają się jako takie. Wymienię ten czujnik doładowania jutro a jak dostanę gdzieś ten od paliwa to też. |
Autor: | Wormex1989 [ 27 gru 2022, 21:27 ] |
Jest jeszcze jedna kwestia. Otóż w aucie w katalogu błędów widnieje Egr jako jeden jedyny błąd. Kontrolka edc się nie zapala. Mam rozumieć, że nasi juz tam byli i mam to edc jakoś zmostkowane? |
Autor: | MAN [ 28 gru 2022, 7:01 ] |
Tak wogle to żarówka cała od kontrolki edc? Czujnik temperatury paliwa będzie wkręcony w pompę paliwa. |
Autor: | Wormex1989 [ 28 gru 2022, 9:30 ] |
Nie sprawdzałem tej żarówki ale podejrzewam że jej tam w ogóle nie ma udało się zamówić oba te czujniki. Na pompę mam boscha ale ten doładowania jakiś zamiennik. Zobaczymy co to pokaże. |
Autor: | MAN [ 28 gru 2022, 9:43 ] |
Normalnie po przekręceniu kluczyka kontrolka od EDC powinna się zapalić na kilka sekund Masz egr czy samą rurę na silniku nad kolektorem wydechowym |
Autor: | Wormex1989 [ 28 gru 2022, 10:08 ] |
Raczej jest egr bo jest ten włącznik tylko nie ma siłownika, ktoś go wywalił chyba żeby zostawić egr w pozycji otwartej. Nie zapala mi się edc w ogóle. |
Autor: | MAN [ 28 gru 2022, 10:46 ] |
To trzeba odkręcić ten żeliwny łącznik a w zasadzie sam egr od tego łącznika bo prościej i wstawić po między metalową zaślepkę z blaszki To Wymień żarówkę |
Autor: | Wormex1989 [ 28 gru 2022, 10:56 ] |
Wymienię jak będę kręcić pauzę. |
Autor: | Wormex1989 [ 28 gru 2022, 12:52 ] |
Wymieniłem żarówkę i edc pięknie się świeci dlatego zaraz ją wyjąłem bo nie lubię jak mi coś bije po oczach |
Autor: | 5eba [ 28 gru 2022, 13:59 ] |
Więcej koni - więcej paliwa potrzebuje - przy tego typu pracach powiedzenie, ze Scanio V8 pali najmniej się nie sprawdza Dużo wywrotek ma te 350/360 a te 460tki wkładali gdzie miało to na trasie jechać i jeszcze tandema ciągnąć. Do takich prac ''z kupki na kupkę" mało koni ma właśnie sens ekonomiczny - no i jeszcze łącznik z czymś w głowie musi tym dowodzić |
Autor: | Wormex1989 [ 28 gru 2022, 14:42 ] |
Wiadomą rzeczą jest, że nie pałuje tego auta jak imbecyl. W końcu jest to moje źródło utrzymania Ten egr zrobię na pewno jak zjedziemy z budowy, a narazie wymienię te czujniki a jak to nie pomoże to nie zostaje nic innego jak walczyć o większą stawkę |
Autor: | 5eba [ 28 gru 2022, 15:02 ] |
Ja nie mówię o Tobie - ten słabszy motor, gdy odpowiedni drajwer dowodzi potrafi zrobić oszczedność. Na takiej robocie 220-250/h i się jeździ. |
