Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Witam czy ktoś wie jak wymienić wkład lustra w tgx z 2008/2009 roku bez uszkodzeń ?
Przestało mi grzać, a sterowanie el działa
Chcę wymienić bez żadnych uszkodzeń , pewnie jest jakaś metoda jak to zrobić by nie połamać nic
Pozdrawiam :)
Trzeba wkład lustra najpierw przesunąć do góry a potem do siebie
Lustro mam ustawić elektrycznie do samej góry ( ze patrzy w niebo) i wtedy jakoś ciągnąc do siebie? Duzy opór bedzie stawiało, bo nie chcę rwać na siłę a nigdy nie wymieniałem wkładu. Na necie brak filmików.
Sam wkład lustra trzeba najpierw przesunąć do góry aby zatrzaski puściły a potem do siebie
Dzięki. A gdzie w tym wkładzie sie podpina jakąś wiązkę zeby grzalo? Bo ze zdjęcia to nie wiele widać, a wkładu nigdy nie zmieniałem.
https://zapodaj.net/8797d8b78959a.jpg.html
Na dole lustra tam gdzie ten biały prostokąt wpinasz dwa przewody
Podziękował
Ale pierw musze ściągnąć ten czarny plastik (obramowke lustra) ?? Bo bralem normalnie wkład do gory i ani nie drgnie (tez zimno -plastiki sztywne). Ale wydaje mi sie ze musze ta czarna obramowke ściągnąć?
Samochód: man
Żadnego plastiku nie ściągałem.W Tgs-ie lustro duże wyciągnąłem sposobem takim że skierowałem elektrycznie lustro na maxa w dół podważyłem od dołu śrubokrętem do góry i lustro wyskoczyło z zatrzasków.Odłączyłem 2 kable i analogicznie założyłem nowy wkład.Mniejszego lusterka nie wymieniałem ale gdzieś czytałem o wychyleniu lusterka maksymalnie w prawo lub lewo(dokładnie nie pamiętam) i też trzeba podważyć żeby je wypiąć.
Dzięki. Bede próbował , bo właśnie się boje tego ze cos pęknie... -6 na dworze. Ale postaram sie delikatnie a jak nie to przy dodatniej temperaturze bede sie bawić z tym. Dziski za porady. Bo zostać bez lustra to nie sztuka ;p
Samochód: MAN TGL
Lustro ustawiamy na maxa w dół (tak by patrzyło w dół) i podważamy od dołu / przesuwamy do góry najlepiej trzymając od góry i ciągnąć pomagamy podważaniu. Gdy podważymy i przesuniemy kilka milimetrów - 8/10 mm, wkład można wyjąć w stronę do siebie. Przy podważaniu nie jest potrzebna duża siła. Cała operacja wymiany wkładu nie powinna zająć więcej niż 1 minutę.
Pozdrawiam :)
