Man F2000 343 nie odpala http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=51235 |
Autor: | Patryk21 [ 30 sty 2023, 17:26 ] |
Tytuł: | Man F2000 343 nie odpala |
Witam Mam Mana 343km edc ms5. Kupiłem Samochód długo stał i nie odpala. Wymieniony sterownik silnika i przeprogramowany ze starego do tego pamięć. Napiecia na kostce pompy wtryskowej są, lecz nie pokazuje się paliwo na wyjściu na wtryski z pompy. Przy pompowaniu pompką ręczną paliwo idzie na powrót, tak jakby listwa w pompie nie otwierała się. Ktoś podpowie co może być? Jedynie zauważyłem że nie ma napiecia na kablu biało czarnym w kostce od pompy. Na reszcie przewodów 24v i 5.4 na białym. Po podpięciu komputera błąd 8a mechanizm nastawczy ilości, 88 prędkość własną pojazdu, diagnozowane delphi. |
Autor: | chodko [ 30 sty 2023, 17:41 ] |
Tytuł: | Re: Man F2000 343 nie odpala |
Wygląda na zaklejenie starym olejem listwy w pompie ,ja to rozwiązałem w ten sposób ,na obudowie pompy poniżej czujnika temperatury masz korek wykręć go i wyciągnij strzykawką olej, dobrze jest podgrzać pompę przed tą operacją ,potem odkręć korek na imbus na nastawniku ten do ustawienia początku wtrysku i tamtędy nalej ropy do oporu i znów wyciągnij strzykawką przez pierwszy otwór .Powtórz ze trzy razy a potem zakręć ten na nastawniku i na maks nalej znowu ropy przez pierwszy ,wtedy próbuj zapalić , ja musiałem pokręcić z 10 razy po kilka minut i jeszcze podgrzewałem i obstukiwałem pompę .Jak odpalił to wypłukałem jeszcze kilka razy ropą zapalając silnik .Ja to miałem przy - 15 ,w pompie był klej ,na końcu wlałem do pompy świeży olej i tak jest dobrze ze 200 tysięcy. |
Autor: | Patryk21 [ 30 sty 2023, 19:11 ] |
Zaznaczyłem na zdjęciu. Masz na myśli przez 1 wlac a przez 2 wypompować tak ? |
Autor: | chodko [ 30 sty 2023, 20:07 ] |
2 dobrze a 1 na pionowej ścianie pod niebieską zaślepką , na płytce przykręconej dwoma śrubami trochę poniżej 2.To co zaznaczyłeś 1 to zaślepka do sprawdzenia regulacji pompy . |
Autor: | Patryk21 [ 31 sty 2023, 0:07 ] |
Dzisiaj spróbuję i zobaczę czy pomogło |
