| Renault T przed liftem, wyłączanie prądu na postoju. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=51285 |
| Autor: | Kuba95 [ 25 lut 2023, 22:20 ] |
| Tytuł: | Renault T przed liftem, wyłączanie prądu na postoju. |
Renault T przed liftem, stacyjka standardowa na kluczyk. Jest jakiś patent żeby utrzymać prąd w którymś gniazdku zapalniczki 24v po upływie ok 2h przy wyciągniętym kluczyku ze stacyjki? Zostawienie odpalonego webasta nie pomaga, prąd się wyłącza a Webasto działa dalej. Dorobienie grotu kluczyka tak żeby zostawić przekręcony na pozycję jeden w stacyjce i móc wziąć oryginalne klucze ze sobą? Wiem ze to można zmienić w serwisie ale nie mam na to czasu na razie. |
| Autor: | semis [ 25 lut 2023, 23:29 ] |
| Tytuł: | Re: Renault T przed liftem, wyłączanie prądu na postoju. |
Nie wiem kiedy był lift w range t, ja jeżdżę autem z lipca 2016 i mi nie rozłącza mediów. Cały czas lodówka, Webasto na pauzie i nic się nie dzieje. Ostatnio na weekend zostawiłem lodówkę włączona a było poniżej 0 i po weekendzie zagadała a i w lodówce był szron więc działała. |
| Autor: | Rossi [ 25 lut 2023, 23:54 ] |
W tych Renówkach to jest tak namieszane z prądami, że właściwie w każdej wszystko działa inaczej. Lodówka może być ustawiona od 12 do 72 godzin, ale idzie zrobić, że będzie chodzić aż akumulatorów nie rozładuje. Webasto bodaj od 9 do 15. Bez zmiany czasu w serwisie to raczej by było trzeba podłączyć gniazdo zapalniczki przed przekaźnikami do stałego prądu, albo bypasem od bezpiecznika lodówki. |
| Autor: | Kuba95 [ 26 lut 2023, 0:47 ] |
No tak mógłbym teoretycznie wpiąć takie gniazdko dodatkowe w przewód od lodówki, bo lodówka jest ustawiona na co najmniej 12h.Ale też ten przewód do lodówki jest stosunkowo cienki, chociaż jak chcę podpiąć urządzonko około 30w to nie powinno być tragedii. |
| Autor: | Damian_DAF [ 26 lut 2023, 0:52 ] |
Podejrzewam, że auto ma ADRy? W Volvo tak miałem, ale to była wersja z ADR, tak po prostu nakazują przepisy techniczne i musi rozłączać prąd. Na serwisie ci też wtedy tego nie zmienią, bo po prostu się nie da. Jedyne wyjście to zmostkowanie dwóch kabelków w głównej skrzynce elektrycznej auta, ale to musisz dobrze zagadać z mechanikiem na serwisie, bo nie każdy ci to ogarnie. |
| Autor: | Kuba95 [ 26 lut 2023, 1:06 ] |
Bez adr, poprostu w niektórych modelach tak jest że rozłącza prąd po jakimś czasie bez kluczyka m.in w Volvo i Renault, już w nowszym renault na guzik nie ma tego problemu bo można zostawić na włączonym zapłonie nawet, wyjąć kluczyki i iść sobie gdzieś na 2 dni a zapłon po powrocie dalej będzie włączony.A o co chodzi z tym ADR i wyłączaniem prądu? Przecież można sobie zostawić kluczyk w pozycji pierwszej przed zapłonem i prąd zostanie? Lodówka przeciez też jest zasilana i Webasto na postoju? Więc te przepisy rzekome co mówisz to coś bez sensu się wydaje. |
| Autor: | Damian_DAF [ 26 lut 2023, 1:14 ] |
Prąd w ADR zostaje tylko w Webasto i lodówce, po wyciągnięciu kluczyka. Jeżeli będzie w pozycji 1, prąd będzie 24/7. Gdy wyjmiesz kluczyk, prąd znika. Tylko, że w moim FH4 ginął po 20 minutach. Nie wiem czy każda marka tak ma, jeździłem tylko Volvem z ADR i tak miało, chińczyk również. Z tym, że właśnie w chińczyku kiedyś na serwisie pewien mechanik zmostkował mi owe 2 kabelki i miałem prąd jak w normalnym aucie. |
