| Renault Kerax 2007r wyprowadzenie penumatyki na przyczepę http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=51316 |
| Autor: | klinsmanor [ 03 kwie 2023, 19:17 ] |
| Tytuł: | Renault Kerax 2007r wyprowadzenie penumatyki na przyczepę |
Witam. Jak wyprowadzić wyjścia Pneumatyczne na przyczepę w Keraxie. Fabrycznie nie ma wyjść, zaczep jest. Wiem że potrzebuje zawór Europa, może ktoś mi wytłumaczyć gdzie mam się wpiąć z przewodami? |
| Autor: | MAN [ 07 kwie 2023, 13:34 ] |
| Tytuł: | Re: Renault Kerax 2007r wyprowadzenie penumatyki na przyczepę |
Musisz podpiąć się pod złącze numer 22 pewnie tam jest odwrotnie niz na21 gdzie przy hamulcu ręcznym jest brak powietrza na złączu 21 a za pewne na złączu 22 wtedy jest powietrze. Odłącz przewód od hamulca ręcznego od zaworu europa i zobacz czy wtedy odhamuje przyczepę |
| Autor: | klinsmanor [ 07 kwie 2023, 14:46 ] |
Zaślepiając otwór od hamulca ręcznego w Europie, ciśnienie cały czas idzie na żółty przewód sterujący. |
| Autor: | MAN [ 07 kwie 2023, 16:16 ] |
To musisz mieć coś żle podłączone bo wyjście 21 i 22 w manetce są połączone razem, jedynie mogą się różnić czasem zadziałania zaleznie od pozycji manetki Poniżej masz schemat manetki i oznaczenia połączeń /https://www.wabco-customercentre.com/ca ... 01_tif.pdf |
| Autor: | klinsmanor [ 07 kwie 2023, 19:22 ] |
Problem został rozwiązany lecz nie do końca, miałem zaślepione wejście 42 pod drugi obwód powietrza, podłożyłem ten obwód i trochę pomogło. Teraz jak spuszczam z ręcznego to przyczepa hamuje i powoli oddaje dopiero jak wcisnę nożny to odda hamulec. Odłączając żółty przewód ciągle jest w nim ciśnienie, nie zaduze bo ok.1 bar. Gdzieś coś puszcza, zawór Europa nowy. Więc mówisz że wejście 21 i 22 w ręcznym to jest to samo ? |
| Autor: | MAN [ 07 kwie 2023, 19:36 ] |
Według tego rysunku to tak Tylko zależnie od położenia dźwigni najpierw pojawia się powietrze w jednym złączu a następnie w drugim. Tak to mi przynajmniej wygląda z tych wykresów. Pewnie ma to związek z kolejnością hamowania przyczepy i solówki |
| Autor: | MAN [ 08 kwie 2023, 3:27 ] |
Po pierwsze to nigdy nie będzie działać prawidłowo ten cały układ hamulcowy z prostego powodu. Ta solówka posiada układ hamulcowy ABS/EBS nie wiem co dokładnie masz. A ty budujesz układ hamulcowy dla pojazdu bez ABS/EBS. Po drugie musisz założyć na zasilaniu europy zawór ograniczający ciśnienie do 8,5 bara lub wpiąć się w 3 układ hamulcowy w solówce gdzie fabrycznie masz już 8,5 bara czyli obwód odpowiedzialny np za skrzynie biegów , sprzęgło czy fotel kierowcy. Po trzecie jeśli Ci się uda uruchomić układ hamulcowy na przyczepę. Będziesz miał kolejny problem tym razem z przyczepą jeśli posiada ona układ ABS. Nie będzie działał system korekcji siły hamowania przez to przyczepa czy to pusta czy pełna będzie hamować z maksymalną siłą. |
