| Głowica kompresora czy silnika? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=51333 |
| Autor: | MAN [ 24 kwie 2023, 14:26 ] |
| Tytuł: | Re: Glowica kompresora czy silnika? |
Tak na pałę rozebrane to ciężko stwierdzić, trzeba było np zrobić test na CO2. Jeśli podejrzewałeś sprężarke powietrza to trzeba było zobaczyć czy w tym momencie co sprężarka powietrza bije nie wytwarza się większe ciśnienie powietrza w układzie chłodzenia. Lub odkręcić przewód od sprężarki żeby pracowała bez obciążenia |
| Autor: | k8805 [ 24 kwie 2023, 14:28 ] |
Niestety ale mam złe doświadczenia z testami na co2, nie zawsze wskazywały uszkodzona głowice. No nic, jutro będą uszczelki, podkładam kompresor I zobaczymy.
| Autor: | k8805 [ 31 sie 2023, 9:35 ] |
| Tytuł: | Re: Głowica kompresora czy silnika? |
Głowica kompresora wymieniona ale dalej się pienił, zalałem nowy płyn i po kłopocie |
