Maksymalna masa całkowita przyczepy
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=51561
Autor:  chudy_88 [ 29 wrz 2023, 14:07 ]
Tytuł:  Maksymalna masa całkowita przyczepy
Dzień dobry
W dowodzie rejestracyjnym ciężarówki w pozycji O.1 1400kg i O.2 800 kg. Czy to jest jakiś błąd podczas rejestracji, można to jakoś zmienić?
Autor:  zzx [ 29 wrz 2023, 16:44 ]
Tytuł:  Re: Maksymalna masa całkowita przyczepy
Można tylko musisz mieć 1 badanie techniczne lub od importera kwit o dmc przyczepy w zależności od tego co jest w homologacji.
W SKP możesz próbować uzyskać taki dokument, ale od razu mówię że będzie ciężko nikt nie chce się podkładać.
Napisz jeszcze co to za ciężarówka marka typ model.
Autor:  chudy_88 [ 29 wrz 2023, 22:00 ]
Dzięki za odpowiedź, Man TGA 26.460
Autor:  zzx [ 29 wrz 2023, 23:35 ]
To może być błąd choć w jednym z pojazdów miałem jeszcze głupszy zapis - gdzie dmc pojazdu było 12 ton, a w rubryce O2 było 350 kg.
Autor:  chudy_88 [ 30 wrz 2023, 10:47 ]
Dzięki za odpowiedź, czyli trzeba zacząć od Wydziału Komunikacji?
