Scania 4 P114 Ogrzewanie
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=51589
Autor:  markus125 [ 24 paź 2023, 18:51 ]
Tytuł:  Scania 4 P114 Ogrzewanie
Witam koledzy ponawiam temat, Scania 4 P114 - może ktoś z Was będzie potrafił mi pomóc. Mam problem, że nawiew wieje tylko zimnym powietrzem - ciepłego praktycznie nie ma. Mianowicie wymieniłem nagrzewnice, termostat, wiskoza cała, pokrętło ciepło/zimno sprawdzone w kabinie, zbiorniczek od płynu chłodniczego również wymieniony. Zasilanie oraz powrót gorący, webasto brak. Zastanawiam się wlasnie co moze byc przyczyna moze macie jakies sugestie? Czekam na odpowiedzi
Autor:  Luka [ 24 paź 2023, 19:58 ]
Tytuł:  Re: Scania 4 P114 Ogrzewanie
A zawór ciepło/zimno sprawdziłeś, czy tylko pokrętła? Pokrętła też pękały i potrafiły się kręcić, nie poruszając trzpieniem. Przynajmniej tak jest w R1.
Autor:  Marcin87 [ 24 paź 2023, 23:18 ]
Jeśli pokrętło jest całe z trzpieniem działają to masz dwie opcje:
- włożyłeś uzywana nagrzewnice która jest zabita- przerabiałem taki przypadek kiedy na warsztacie mi zamontowano "nowa"
- zawór ciepło zimno otwiera się i zamyka(one tak mają że czasem żyją swoim zyciem)
Autor:  markus125 [ 25 paź 2023, 0:27 ]
Zawór sprawdzony otwiera i zamyka, założylem nawet reczny zawor, pokretlo rowniez a nagrzewnica nowa przyjechala Nissensa bodajze. Jakies sugestie jeszcze?
Autor:  Kierownik [ 25 paź 2023, 8:05 ]
Może kompresor bije powietrze do układu chłodzenia, a nagrzewnica z racji że jest najwyższym punktem jest zawsze zapowietrzona?
Sprawdzisz to, zapalając niech dobije ze dwa razy do odcięcia, i wtedy zajrzyj do zbiorniczka wyrównawczego, jeśli bedzie duży syk, lub wybije spieniony płyn to masz przyczynę.
Autor:  markus125 [ 28 paź 2023, 17:09 ]
Tez nie to, jakies sugestie jeszcze bo juz nie wiem gdzie szukac przyczyny
Autor:  Luka [ 28 paź 2023, 18:51 ]
Sprzedać.
Sorry, musiałem, też kocham problemy scanii.
Autor:  davo76 [ 28 paź 2023, 20:59 ]
Słuchaj najważniejsze czy tam jest obieg???
Dotknij węży od nagrzewnicy i mają być gorące, jeśli nie to rozpiąć i złączyć je pomijając nagrzewnice i zobaczyć wtedy czy coś się zmieniło … będzie wiadomo czy obieg drożny czy nagrzewnica nie zabita…
Autor:  Kierownik [ 28 paź 2023, 21:37 ]
Sprzedać.
Komplikujesz proste rzeczy, chłopak będzie się z tym truchłem bujał z rok.
Problem z pojazdem marki Scania, najłatwiej likwiduje się za 30zł. Tyle kosztuje 5tka benzyny i paczka zapałek.
Autor:  markus125 [ 29 paź 2023, 18:30 ]
Obieg jest weze sa gorace, powrot rowniez
Autor:  Luka [ 29 paź 2023, 18:37 ]
No to musi być ciepło, wentylatory chodzą?
Autor:  TwoStepsFromHell [ 29 paź 2023, 19:24 ]
Czekaj czekaj... A powrót nie powinien być chłodniejszy od zasilania przy sprawnej nagrzewnicy?
Autor:  zzx [ 29 paź 2023, 20:10 ]
To może trzeba powietrzem sprawdzić czy jest np. podciśnienie -jak będzie zapchana to nie da rady zrobić tego, albo niskim ciśnieniem przedmuchać.
Autor:  davo76 [ 29 paź 2023, 20:19 ]
Skoro węże są gorące to powietrze od nagrzewnicy nie jest dystrybuowane że tak powiem, zapchane kanały rozpięte niedrożny filtr lub dmuchawa nie robi, jest wiatr z kratek taki jak powinien??? Może się ośka kręci a wirnik stoi no jest dużo możności …
Autor:  Kierownik [ 29 paź 2023, 20:34 ]
Gdyby było tak jak mówisz, to poprostu by grzało.
Sądzę że jest jakiś prosty problem, tylko zwyczajnie nie ogarniasz, nie potrafisz sprawdzić wszystkiego o czym tu mówimy.
