Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Samochód: MAN TGA 26.320
MAN TGA 26.320 WHMA26ZZ27M488200 jedna strona jednej osi mi słabo hamuje, mam hamulce bębnowe, znajomy mi kiedyś na szybko świecił tam latarką i gadał że jeszcze są hamulce, że trzeba by je podciągnąć na grzechotce, że jest tam pod spodem łeb śruby sześciokątnej na klucz 12, trzeba podłożyć kliny pod koła żeby nie pojechało, podnieść te stronę na lewarku, zwolnić hamulec, i dokręcać te śrubę do momentu aż będzie koło zwalniać, bo po podniesieniu i zwolnieniu hamulca koło będzie się kręcić lekko i tak jest. Po podniesieniu na lewarku zauważyłem że śruba obok jest luźna bo były ślady czystego metalu na takiej łezce, widać że lata po niej, poza tym widać jak się przemieszcza po wrzuceniu hamulca ręcznego, raz jest na końcu łezki raz na środku itd.. Wrzuciłem i zwolniłem ręczny i ustawiła się mniej więcej na środku tej łezki i dokręciłem ją, następnie chce się zabrać za regulację tej śruby na klucz 12mm nie mogę jej ruszyć, boję się że łeb ukręcę, to tylko 12mm czy ona mogła się skrzywić bo ta druga nie była dokręcona, albo jest zakręcona do końca już ? może źle zrozumiałem co gadał i coś pomieszałem, może jest jakaś nakrętka na kontrę ? jakiś rady ktoś ma ?
Dobra nasadka na klucz 12 i jedziesz z tym koksem. Jak nie idzie to grzechotka na złom
Robisz to z nabitym powietrzem i zwolnionym ręcznym ? Po naprężeniu kluczem walnij młotkiem w wałek rozpieraka i obudowę grzechotki
Jak dokręciłeś tą śrubę zaznaczoną na niebiesko to o ile grzechotka jest sprawna luz sam się skasuje po kilkukrotnym naciśnięciu hamulca.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
