manometr czy ktoświe jak naprawić?? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=6338 |
Autor: | banas11 [ 02 lut 2007, 0:42 ] |
Tytuł: | manometr czy ktoświe jak naprawić?? |
Witam ucieka mi powietrze przy manometrze w miejscu gdzie wchodzi w niego wężyk czy ktoś się orientuje czy można to naprawić ewentualnie czymś skleić?? /volvo FH12 |
Autor: | slimmm_ns [ 02 lut 2007, 1:15 ] |
Tytuł: | |
Pytanie czy masz na tym manometrze szybko zlaczke {werzyk wcisniety } czy skrecone? jesli jest jakas malutka diurka to kropelka zalatwia sprawe silidna ...kropelka kropelki ale diurka musi byc malutka. jesli jest to wkrecane to uciac zarobic nową koncówke |
Autor: | waldii [ 02 lut 2007, 8:41 ] |
Tytuł: | |
Jeżeli chodzi Ci kolego o to że ucieka Ci powietrze spod wężyków to jest tylko na to jedna rada-wymiana zegarów, nie pomoże nawet kropelka, my tak czekamy na zegary już 2 miesiące, bo przecież nowych nie mamy zamiaru kupować. |
Autor: | gucio [ 04 lut 2007, 11:55 ] |
Tytuł: | |
Witam. Ja naprawiam w ten sposób, że wyciągam pierścień szybkozłącza. Na siłę, niszcząc go. Nacinam gwint ( chyba 9x1 nie pamiętam bo dawno tego nie robiłem), wkręcam złącze dwustronne z końcówkami zaciskowymi z gwintem 10x1 ( z układu centralnego smarowania) przerobione z jednej strony na 9x1 i podłaczam z drugiej strony przewód. Wkręcam na kleju tylko trzeba uważać żeby klej nie dostał się do manometru bo będzie po nim. Koszt naprawy nie przekracza 20-30 zł. Pozdrawiam |
