Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 25 lut 2007, 15:39
Interesują mnie kody usterek ogrzewań Webasto i Eberspaecher. Jeżeli Ktoś może się podzielić tymi wiadomościami to proszę o pomoc. afikrafal@wp.pl
Dziekuję
[ Dodano: Nie, 01.04.2007, 11:09 ]
Dziekuję
Ps. Jestem już w posiadaniu kodów błędów, instrukcji i budowy. oraz instrukcji jak radzić sobie z błędami i blokadą sterownika ogrzewania Eberspaecher (wysyłam na email).Nadal poszukuje wszystko na temat innych ogrzewań w tym Webasto. pozdro
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 23:10
Cześc kolego! mnie interesuje wszystko o Eberspaecher bo przestało mi działać. Wymieniłem dużo rzeczy na nowe -zadziałało na chwile i teraz wogóle nie odpala. Więc jakbyś mógł to wyślij przester@tlen.pl
Dzięki i pozdrawiam
Post Wysłano: 30 paź 2007, 20:48
Witam was!
również interesuje mnie wszystko o Eberspaecher. Instrukcja, kody usterek najbardziej. Jeśli coś macie to prześlijcie mi na e-maila pumba1990@wp.pl
z góry dzięki
a i mam instrukcję od AIR TOP 2000 i od EBERA hydronic 12v
pozdrawiam i czekam
...:::Podpisy nie oddają całej prawdy... zawsze jest jakaś granica niepowodzenia :::...
Post Wysłano: 26 lis 2007, 22:16
witam
też mam problem z webasto w scani wyświetla sie E44 i się wyłącza możecie pomóc
pozdrawiam
Post Wysłano: 28 lis 2007, 23:21
Jeśli można to poproszę na: janman1@o2.pl
Post Wysłano: 29 lis 2007, 11:31
Ja również dołączam się do prośby o przesłanie wszystkiego co macie o Eberspaecher. Instrukcja, kody usterek etc. e-mail alkesaltzer@interia.pl
Post Wysłano: 29 lis 2007, 12:09
tez bym poprosil na mejla: vulcanor@wp.pl
Post Wysłano: 30 lis 2007, 12:07
Je¿eli po w³¹czeniu urz¹dzenia lub w czasie jego pracy
pojawi siê b³¹d odczytany przez zegar, to zostanie on
wyœwietlony przez 15 sekund (cyfra poprzedzona liter¹ F).
Np. wskazanie F 64 i migaj¹cy symbol ogrzewania oznacza
aktualny b³¹d o kodzie 064.
Opisy b³êdów w pracy urz¹dzenia patrz strona 11 do 12.
Odczytywanie pamiêci b³êdu z sterownika przy pomocy
zegara modu³owego.
Elektroniczny sterownik wyposa¿ony jest w pamiêæ
umo¿liwiaj¹c¹ zapisanie piêciu ostatnich b³êdów w pracy
urz¹dzenia, które mo¿na odczytaæ przy pomocy zegara
modu³owego.
Aktualny b³¹d jest zapisany w pamiêci jako F1, najstarszy
jako F5.
Odczytanie zawartoœci pamiêci:
- wcisn¹æ przycisk grzania - urz¹dzenie w³¹czy siê
- wcisn¹æ przycisk zegara i przytrzymaæ jednoczeœnie w
czasie do 2 sekund wcisn¹æ przycisk P.
Zostanie wyœwietlony aktualny np. AF 64
Przy pomocy klawiszy ze strza³kami mo¿na odczytaæ
zawartoœæ pamiêci od F1 do F5.
Kody b³êdów patrz strona 9 do 11.
Uwaga!
Je¿eli urz¹dzenie nie jest pod³¹czone do zegara
modu³owego, to mo¿na je skontrolowaæ testerem
zegarowym pod³¹czenie patrz strona 9.
Odblokowywanie sterownika
Przegrzanie
Je¿eli trzy razy po kolei wyst¹pi b³¹d 012 lub 013 to
sterownik zablokuje siê.
Za du¿o powtórzeñ startów
Je¿eli urz¹dzenie 10 razy pod rz¹d nie uruchomi siê (piêæ
b³êdów 052 lub 050), to sterownik zablokuje siê.
Odblokowanie
Obs³uga: wykonaæ po³¹czenie pomiêdzy zaciskiem 15
zap³on a zaciskiem 10 dwunasto polowej wtyczki zegara.
Wcisn¹æ przycisk grzanie. Zostanie wskazany aktualny b³¹d
F 15 lub F 50. Nastêpnie wcisn¹æ przycisk zegara i
przytrzymaæ, jednoczeœnie w ci¹gu 2 sekund wcisn¹æ
przycisk P.
Zegar modu³owy znajduje siê w fazie odczytu b³êdu.
Teraz nale¿y wy³¹czyæ zap³on (zacisk 15) wcisn¹æ
jednoczeœnie przyciski zegar i P oraz jednoczeœnie w³¹czyæ
zap³on (zacisk 15), i odczekaæ a¿ na wyœwietlaczu pojawi¹
siê cztery kreski oddzielone dwukropkiem i symbol grzania.
Po up³ywie 3 sekund sterownik rozblokuje siê i urz¹dzenie
zostanie w³¹czone. Na wyœwietlaczu pojawi siê AF: 00 i
symbol grzania.
Odblokowanie
przycisk P.
000 Praca bez b³êdów
010 Za wysokie napiêcie Napiêcie mierzone na zaciskach 1 (rt) i 2 (br) wtyczki B1/S1
sterownika wiêksze ni¿ 16 V, sprawdziæ akumulator i regulator
alternatora.
011 Za niskie napiêcie Napiêcie mierzone na zaciskach 1 (rt) i 2 (br) wtyczki B1/S1
sterownika mniejsze ni¿ 10,2 V, sprawdziæ akumulator i regulator
alternatora.
012 Przegrzanie Temperatura zmierzona przez czujnik temperatury lub czujnik
przegrzania wiêksza ni¿ 125°C, sprawdziæ obieg wodny
014 Rozpoznanie mo¿liwe przegrzanie
(za du¿a ró¿nica temp.) Ró¿nica pomiêdzy temperatur¹ zmierzon¹ przez czujnik temperatury
i czujnik przegrzania wiêksza ni¿ 15°C (min. temp wody 70°C i pracuj¹ca
pompa paliwa) skontrolowaæ oba czujniki w razie koniecznoœci wymieniæ
(wartoœci kontrolne wykres str. 10).
015 Blokada urz¹dzenia Poniewa¿ przekroczona zosta³a dopuszczalna liczba przegrzañ w
sterowniku przekroczona dopuszczalna liczba przegrzañ w liczniku
przegrzañ, zablokowanie sterownika mo¿na odblokowaæ przy pomocy
testera zegarowego (wciœniêcie klawiszy "L" "L") .
017 Rozpoznane przegrzanie Z³e wielkoœci podawane przez czujniki, temperatura zmierzona przez
czujnik temperatury i czujnik przegrzania wiêksza ni¿ 130°C, patrz kod
012 i 014, skontrolowaæ obieg wody, sprawdziæ czujniki temperatury i
przegrzania, w razie koniecznoœci wymieniæ.
020 Przerwa na sztyfcie ¿arowym Sprawdziæ sztyft , w razie koniecznoœci wymieniæ.
021 Zwarcie sztyftu ¿arowego Sprawdziæ sztyft , w razie koniecznoœci wymieniæ.
030 Nieodpowiednia prêdkoœæ Zablokowane ko³o dmuchawy lub silnik (usun¹æ zabrudzenia),
obrotowa silnika dmuchawy ewentualnie wymieniæ zespó³.
031 Przerwa na silniku dmuchawy Sprawdziæ przewody elektryczne zasilaj¹ce silnik, ewentualnie
wymieniæ silnik.
032 Zwarcie na silniku dmuchawy Skontrolowaæ silnik dmuchawy powietrza, ewentualnie wymieniæ,
sprawdziæ przewody zasilaj¹ce.
038* Przerwa na przekaŸniku Skontrolowaæ przewody elektryczne do przekaŸnika, usun¹æ przerwê,
dmuchawy pojazdu ewentualnie wymieniæ przekaŸnik.
039* Zwarcie na przekaŸniku Skontrolowaæ przewody elektryczne do przekaŸnika, usun¹æ zwarcie,
041* Przerwa na pompie wody Skontrolowaæ przewody elektryczne silnika pompy wody na przejœcie,
usun¹æ przerwê, ewentualnie wymieniæ silnik.
042* Zwarcie na pompie wody Skontrolowaæ przewody elektryczne silnika pompy wody na zwarcie,
usun¹æ zwarcie, ewentualnie wymieniæ silnik.
047 Zwarcie na pompie paliwa Skontrolowaæ przewody elektryczne do pompy paliwa na zwarcie, usun¹æ
zwarcie, w razie koniecznoœci wymieniæ pompê.
048 Przerwa na pompie paliwa Skontrolowaæ przewody elektryczne do pompy paliwa na przerwê, usun¹æ
przerwê, w razie koniecznoœci wymieniæ pompê.
050* Blokada z powodu zbyt du¿ej Przekroczona dopuszczalna liczba powtórzeñ startu w liczniku,
liczby powtórzeñ startu zablokowanie sterownika, mo¿na odblokowaæ przy pomocy testera
zegarowego (wciœniêcie klawiszy "L" "L").
11
Kod b³êdu Usterka / b³¹d Sposób usuniêcia
051 Przekroczenie czasu przedmuchu Przy starcie urz¹dzenia, je¿eli czujnik p³omienia melduje temperaturê
wy¿sz¹ od 70°C, skontrolowaæ przewody doprowadzenia powietrza i
odprowadzenia spalin, sprawdziæ czujnik p³omienia, ewentualnie wymieniæ
(wartoœci kontrolne czujnika wykres strona 10)
052 Przekroczenie czasu Je¿eli wszystkie próby uruchomienia urz¹dzenia koñcz¹ siê wy³¹czeniem
bezpieczeñstwa awaryjnym, to sprawdziæ zasilanie paliwem oraz iloœæ podawanego paliwa,
przewody doprowadzaj¹ce powietrze i odprowadzaj¹ce spaliny
053 Wygaœniêcie p³omienia Urz¹dzenie pozostaje gotowe do pracy, je¿eli mo¿liwe s¹
na stopniu Power jeszcze powtórzenia startu. Licznik powtórzeñ startu jest kasowany w
chwili uruchomienia urz¹dzenia i przejœcia na pracê regulacyjn¹.
Usterka wystêpuje je¿eli nie mo¿liwe jest dokonanie powtórzenia startu,
sprawdziæ zasilanie paliwem, doprowadzenie powietrza spalania i
odprowadzenie spalin.
054 Wygaœniêcie p³omienia na stopniu du¿ym Patrz kod 053
056 Wygaœniêcie p³omienia na stopniu ma³ym Patrz kod 053
060 Przerwa na czujniku temperatury Skontrolowaæ po³¹czenia elektryczne, zmierzyæ wielkoœæ rezystancji
miêdzy zaciskami 7 i 8 (D3W Z) oraz 11 i 12 (D4W SC) na wtyczce B2.
Je¿eli rezystancja jest wiêksza ni¿ 2 MOhmy, to wystêpuje przerwa.
061 Zwarcie na czujniku temperatury Skontrolowaæ po³¹czenia elektryczne, zmierzyæ wielkoœæ rezystancji
Je¿eli rezystancja jest mniejsza ni¿ 50 Ohmów, to wystêpuje zwarcie.
064 Przerwa na czujniku p³omienia Skontrolowaæ po³¹czenia elektryczne, zmierzyæ wielkoœæ rezystancji
miêdzy zaciskami 5 i 6 (D3W Z) oraz 13 i 14 (D4W SC) na wtyczce B2.
Je¿eli rezystancja jest wiêksza ni¿ 3040 Ohmy, to wystêpuje przerwa.
065 Zwarcie na czujniku p³omienia Skontrolowaæ po³¹czenia elektryczne, zmierzyæ wielkoœæ rezystancji
Je¿eli rezystancja jest mniejsza ni¿ 750 Ohmów, to wystêpuje zwarcie.
071 Przerwa na czujniku przegrzania Skontrolowaæ po³¹czenia elektryczne, zmierzyæ wielkoœæ rezystancji
miêdzy zaciskami 9 i 10 (D3W Z i D4W SC) na wtyczce B2.
Je¿eli rezystancja jest wiêksza ni¿ 2 MOhmy to wystêpuje przerwa.
072 Zwarcie na czujniku przegrzania Skontrolowaæ po³¹czenia elektryczne, zmierzyæ wielkoœæ rezystancji
090 Uszkodzenie sterownika Zak³ócenia pracy sterownika przez zak³ócenia napiêciowe z instalacji
(wewnêtrzne uszkodzenie) pojazdu, przyczynami mog¹ byæ: z³y stan akumulatora, alternatora lub
jego regulatora, lub inne. Usun¹æ zak³ócenia.
092 Uszkodzenie sterownika Wewnêtrzne uszkodzenie pamiêci sterownika, wymieniæ sterownik.
093 Uszkodzenie sterownika Wewnêtrzne uszkodzenie pamiêci sterownika, wymieniæ sterownik.
097 Wewnêtrzne uszkodzenie sterownika Pozosta³e b³êdy ró¿ne od kodów 090, 092, 093, wymieniæ sterownik.
12
[ Dodano: Pią, 30.11.2007, 11:08 ]
Eberspaecher
mechanika, elektryka, elektronik schematy, instrukcje i porady :)
Post Wysłano: 19 gru 2007, 20:13
GG: 5555902
Samochód: FH480
nie ma wszystkich kodów
Post Wysłano: 31 gru 2007, 16:55
Post Wysłano: 04 sty 2008, 22:57
Jeśli można to poproszę na:geronimmo80@wp.pl
dziekuje i pozdrawiam.
Post Wysłano: 05 sty 2008, 12:26
Jeśli ktoś ma instrukcję , schemat połączeń do D1LC 24V , po polsku to bardzo proszę o maila mateusz.chodkowski@wp.pl Mogę wysłać instrukcję i kody do BD345WSC po polsku , D1LC po angielsku.
