| Daf Xf 2002r ciągłe informowanie o niskim stanie plynu http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=7057 |
| Autor: | Tofas696 [ 11 mar 2007, 1:14 ] |
| Tytuł: | Daf Xf 2002r ciągłe informowanie o niskim stanie plynu |
Prawie ,przy każdym odpalaniu wyskakuje informacja o niskim stanie płynu w chłodnicy chociaż jest max. Miał ktoś może podobny problem??? Nie wiem czy trzeba wymieniać czujnik czy usunąć błędy. |
| Autor: | Wiktoria [ 11 mar 2007, 11:27 ] |
| Tytuł: | |
Wymień czójnik |
| Autor: | Tofas696 [ 11 mar 2007, 15:19 ] |
| Tytuł: | |
No to trzeba sprobować ale jeszcze nie wiem który czujnik bo o ile dobrze pamiętam to Daf ma dwa czujniki, jeden w chłodnicy a drugi w zbiorniku |
| Autor: | HitmaN [ 11 mar 2007, 19:11 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: jeden w chłodnicy a drugi zbiorniku
A ten w chłodnicy nie jest czasem czujnikiem temperatury ? Wymień ten w zbiorniku |
| Autor: | Necak [ 12 mar 2007, 0:11 ] |
| Tytuł: | |
U nas to samo raz sie swieci a raz nie a plynu jest max.Napewno wina ktoregos czujnika |
| Autor: | Tofas696 [ 22 mar 2007, 23:55 ] |
| Tytuł: | |
5 min trwała wymiana tego czujnika, zdziwiłem sie troche bo nie sądziłem ,ze zrobie to bez spuszczania plynu. |
| Autor: | maniek2000 [ 23 mar 2007, 10:15 ] |
| Tytuł: | |
I jak pomogło. Podobny objaw jest u mnie. Daj znać czy ta wymiana czujnika ci usunała usterkę. |
| Autor: | Tofas696 [ 23 mar 2007, 18:57 ] |
| Tytuł: | |
Pomogło |
