2 pytania w sprawie Mana L2000 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=7096 |
Autor: | karol01 [ 12 mar 2007, 17:32 ] |
Tytuł: | 2 pytania w sprawie Mana L2000 |
Witam, Mam 2 pytania odnośnie Mana 8.163. 1. Jaki najlepszy olej do tylnego mostu, bo musze wymienić uszczelniacz od strony wału i od razu wymienię olej. Chce wlać odpowiedni. 2. Skąd się bierze olej pod osuszaczem powietrza, tzn. tam pod tym całym korpusem jest taki mały jakby filterek z gąbki, a wszystko to mam zabrudzone olejem i widać że tam jakby wyrzuca olej-skąd on sie bierze z kompresora? |
Autor: | maniek2000 [ 13 mar 2007, 11:12 ] |
Tytuł: | |
odp.2 Prawdopodobnie siada ci już kompresor powietrza i dlatego olej ci się pojawia w układzie ,a na osuszaczu się gromadzi. |
Autor: | luxck [ 19 mar 2007, 23:09 ] |
Tytuł: | |
Ja zrobiłem takim manem 300 tys a jak go kupiłem miał 200 tys i od wtedy do dzis mam olej na tym filterku ale kompresor sie jeszcze nie rozsypał. |
Autor: | karol01 [ 21 mar 2007, 19:35 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: Ja zrobiłem takim manem 300 tys a jak go kupiłem miał 200 tys i od wtedy do dzis mam olej na tym filterku ale kompresor sie jeszcze nie rozsypał.
ja mam auto prawie rok i cały czas tam jest ten olej a wszystko działa dobrze, w osuszaczu było tylko troche oleju.Na razie bede z tym jezdził dzięki za informacje |
Autor: | Servisant [ 23 mar 2007, 19:43 ] |
Tytuł: | |
kolego do mostu olej przekładniowy 85W140 [ Dodano: Pią, 23.03.2007, 18:45 ] Olej w układzie pneumatycznym jest przyczyna szybszego zuzywania sie zaworów.Jak sprezarka słabo zaczyna pompowac to polecam naprawe. |
Autor: | golab05 [ 23 mar 2007, 20:34 ] |
Tytuł: | |
to wina spr|arki. Jak zle dziala to pluje olejem i pozniej sa spieki w osuszaczu i przestaje on dzialac:/ czesto widuje ze po pol roku pelno oleju w nich i sie dziwia dlaczego im nie dziala pozdrawiam |
Autor: | zwoli [ 24 mar 2007, 17:26 ] |
Tytuł: | |
umnie tez w manie jest olej w tym filterku a tak na marginesie to oglądalem ostatnio dafa lf z przebiegiem 98 tys i tez mial filterek zawalony olejem |
Autor: | maniek2000 [ 24 mar 2007, 19:18 ] |
Tytuł: | |
U mnie w Dafie i Iveku jest podobnie ,ale puki sprężarka daje powietrze oba latają na trasie. Jedynie co wymieniam to osuszacz co drugi przegląd (wymianę oleju silnikowego) |
Autor: | turboz [ 26 mar 2007, 19:06 ] |
Tytuł: | |
jak jest olej w osuszaczu to na pewno masz luzy na tłokach w kompresorze |
