Brak powietrza w poduchach po jednej stronie naczepy
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=7462
Autor:  maniek2000 [ 29 mar 2007, 19:58 ]
Tytuł:  Brak powietrza w poduchach po jednej stronie naczepy
Czy możecie mnie nakierować co może być, że po jednej stronie nie mam powietrza w poduszkach na naczepie :?: . Może ma ktoś schemat układu pneumatycznego naczepy.
Autor:  golab05 [ 29 mar 2007, 20:16 ]
Musisz p-owiedziec jaka masz naczepe przynajmniej i rowniez czy nasz na ECAS'ie itp
wiecej szczególow
pozdro
Autor:  maniek2000 [ 30 mar 2007, 9:13 ]
Naczepa Vanhool 3osie,plandeka,rok 91. ABS,podnoszona oś przednia, skrzynka sterująca przypuszczam że pod ABS firmy Wabco. Regulacja pod rampe (działa) ale reguluje tylko tą strone w której jest powietrze w poduchach.
Autor:  Duck [ 30 mar 2007, 19:35 ]
maniek2000, ale ładuje się powietrze a potem spada czy odrazu ani rusz?
Autor:  Servisant [ 30 mar 2007, 22:38 ]
Być moze ma dwa zawory poziomujace i jeden został uszkodzony lub spadło z niego cięgło,sprwdz tez czy masz powietrze we wszystkich zbiornikach.
Autor:  golab05 [ 31 mar 2007, 8:45 ]
Najprawdopodobniej poziomka Ci siedzi (przykład 464 006 000 0) sprawdz długość ciegien czy równe są (wyreguluj) lub ew. czy poziomka nie nadaje sie do wymiany.
Jak odepniesz poziomke te która działa i nabije do poduchy tam gdzie powietrza nie było znaczy ze jest poziomka dobra tylko wyregulowac trzeba jesli nie to poziomka do wymiany.
Pozdrawaim
Autor:  maniek2000 [ 31 mar 2007, 9:15 ]
Panowie poziomka jest tylko jedna, działa na 100% bo prawej stronie naczepy w poduchach jest powietrze i jak poziomką reguluje to jest reakcja.A po lewej stronie od samego początku wogóle nie ma powietrza. Wszystkie butle mają powietrze. :( Gzie szukać oto pytanie?
Autor:  golab05 [ 31 mar 2007, 10:11 ]
Powiedz czy masz taki zawór? 464 006 000 0 ? Najprawdopodobniej ta klamka nie puszcza powietrza na poduch i ona moze byc do wymiany.
Autor:  Servisant [ 31 mar 2007, 20:57 ]
Kolego najprosciej to na piechote po przewodach.Znajdziesz przyczyne bez problemu.
Autor:  Sewex [ 02 kwie 2007, 10:28 ]
Sprawdź też zawór sterujący lub rozdzielacz, te mechanizmy lubieją robić niespodzianki
POZdrawiam
Autor:  gucio [ 02 kwie 2007, 22:11 ]
Z poziomki powietrze idzie do zaworu podnoszenia i opuszczania. Najczęściej dwoma przewodami do gniazd oznaczonych 21 i 23. Z tego zaworu wychodzi na poduszki na lewą i prawą stronę z gniazd 22 i 24 . Gniazdo 21 łączy się z 22 a 23 z 24 . Daj zawór na stop , popuść po kolei przewody z gniazd 22 i 24 i sprawdź czy z zaworu wychodzi powietrze-po przestawieniu na poziom. Jak nie wychodzi to sprawdź czy jest ciśnienie w przewodach 23 i 21.
Autor:  mariusz_trucker [ 20 lis 2012, 18:28 ]
Tytuł:  Re: Brak powietrza w poduchach po jednej stronie naczepy
witam. mam problem z naczepa. nie nabija mi powietrza do poduch ale po obu stronach. hamulce odbijaja i dzialaja ale nie ma powietrza w poduchach. z poziomowania tez nie. a przy nabijaniu slychac ze to powietrze idzie do zbiornikow. naczepa niskopodwoziowa 3-osiowa. chyba BROSHUIS z 91 roku. moze ktos pomoze?
