Magnum ogrzewanie (ciepłe powietrze) http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=7530 |
Autor: | Thorn [ 02 kwie 2007, 21:12 ] |
Tytuł: | Magnum ogrzewanie (ciepłe powietrze) |
Witam wszystkich, mam takie pytanie czy jeśli przekręci się regulator temperatury na minimum (18) to czy dmucha wam dalej ciepłe powietrze, dodam że ta magnumka jest z klimą ale jest odłączona . Różnica pomiędzy max ,a min jakaś tam jest ale niestety jest to ciągle ciepłe powietrze, choć temperatura na zewnątrz jakies 16'C. Jest o magnum 99' 430 MACK. [/img] |
Autor: | Cycu [ 02 kwie 2007, 23:13 ] |
Tytuł: | |
Kolego u mnie jest tak samo załozylismy zawór na przeodzie gdzie idzie goraca woda i w lato sie go zamyka pozdrawiam |
Autor: | Tofas696 [ 03 kwie 2007, 15:58 ] |
Tytuł: | |
Ja załozyłem zawor na linke od volkswagena i jest super. Wiadomo ,ze lepiej zeby działal ten orginalny zawór ale on jest strasznie drogi. a tak tez jest dobrze. pozdrawiam |
Autor: | Thorn [ 05 kwie 2007, 16:06 ] |
Dzięki za odpowiedz , powiedzcie mi jescze gdzie znajduje się ten zawór i nagrzewnica i jak się tam dostać? [ Dodano: Czw, 05.04.2007, 16:09 ] A jeszcze jedno czy tak się dzieje tylko w magnumkach z nie działającą klimą czy w takiej bez klimy też to jest powszechne? |
Autor: | bioly [ 05 kwie 2007, 19:50 ] |
Tytuł: | |
kolego musisz podnies kabine i po prawej stronie kabiny bedzie taka wielka szkynia czarna i tam bedzie ten zawor ale trzeba odkrecic najpierw dekilek tam bedzie dwa dekileki okderc ten mniejszy i tam powinien byc pozdrawiam |
Autor: | Thorn [ 05 kwie 2007, 21:39 ] |
Tytuł: | |
jak bede mial jutro czas to sprawdze co i jak, na razie naprawiam sprężarke z klimy (łożysko padło) ,dzięki, pozdrawiam |
Autor: | Cycu [ 05 kwie 2007, 21:47 ] |
Tytuł: | |
No kolego to trzeba troszke sie pomeczyc zeby sie tam dostac :D robiłem to tez w sowjej magnumie dasz rade |
Autor: | Thorn [ 05 kwie 2007, 22:11 ] |
Tytuł: | |
ile kosztuje mniej więcej nowy taki elektrozawór? orientuje się ktoś może? |
Autor: | huberto [ 06 kwie 2007, 18:12 ] |
Tytuł: | |
Jest jeszcze jedna usterka tu nie opisana, a mianowicie pokrętła są na płytce elektronicznej z układem scalonym i on też często ulega awarii, czyli zawór nie będzie reagował na pokrętło |
Autor: | bioly [ 06 kwie 2007, 20:41 ] |
Tytuł: | |
kolego mi siewydaje zetez mozenie działac bo te pokretlo otwiera zawor czy mabyc cieple czy zimne powietrze |
Autor: | tajger [ 07 kwie 2007, 10:03 ] |
Tytuł: | |
Co do tego zaworu u nas tez była taka sytuacja, ale wystarczyło go przeczyścic i wszystko wróciło do normy. |
Autor: | Thorn [ 12 kwie 2007, 21:37 ] |
Tytuł: | |
Problem usunięty , wystarczyło tylko rozruszać ręcznie ten zawór i wszystko jest ok. |
Autor: | bioly [ 13 kwie 2007, 15:09 ] |
Tytuł: | |
witam kolego ona na pewno byl tylko zabrudzony przez resztki plynu jesli jedzi na plyni alboo moze od kamienia |
