Ogrzewanie MAN F2000
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=7544
Autor:  adam_k [ 04 kwie 2007, 0:54 ]
Tytuł:  Ogrzewanie MAN F2000
Witam, niedawno zanabyłem takiego MAN'a i na początku wszystko było OK. Problem sie zaczoł jak co jakiś czas z nawiewu zaczeło leciec gorące powietrze, mimo ustawienia pokrętła na zimne. Po jakis 10min takiej jazdy spowrotem wracało do normy, az od pewnego dnia cały czas leci gorące. MANik ma klime, nie wiem czy dziala (jak to sprawdzic?).
I mam jeszcze jedno wytanie do czego jest takie pokrętełko pod tym do siły dmuchawy? (ma pozycje "manual auto i rehat czy jakos tak)
i jeszcze jedno pytanko: gdzie w okolicach wawy można kupic plastiki i elem wnętrza?( używane)
PS może ma ktoś jakas instrukcje po polsku?? albo jakas serwisówke jak zczytywać kody błędów itp.
Pozdrawiam, Adam
Autor:  MAN [ 04 kwie 2007, 9:05 ]
manual- ustawianie temperatury ręcznie klima nie działa
auto- utrzymywanie określonej temperatury automatycznie po ustawieniu pokrętłem od temperatury, klimatyzacja dzaiła
reheat- usuwanie wilgoci jak masz zaparowane szyby klima działa wtedy cały czas.
Aby sprawdzić klimę musi być przynajmiej około 10 stopni na dworzu pokrętł ustawiasz na auto pokrętło od temperatury na maks w lewo i podnośisz atrape jest tam taki zbiorniczek od gazu jak sprężarka działa to co jakiś czas powinien ci się pokzać płyn w tym szkiełku
Autor:  sebotrucker [ 04 kwie 2007, 21:19 ]
Kolego u mnie jest to samo też mamy klime i non stop leci gorące, ale tylko na szybe powietrze normalnie aż parzy w lato to jest tragedia. Kolego MAN u mnie w tym zbiorniczku są 2 małe kulki co one tam robią :?: :wink:
Autor:  MAN [ 05 kwie 2007, 8:29 ]
sebotrucker Nad tym zbiorniczkiem masz zawór od ogrzewania w którym prawdopodobnie jest przepalony elektromagnes lub jes zacięty sam zawór. Nowy zawór na allegro widziałem za 200-300 złoty tyle nawet chcieli u mnie chłopaki w sklepie. Możesz spróbować zreanimować ten zawór. Mi w tą zimą zaczął sie zacinać i przestawało grzać na wolnych obrotach rozkręciłem go i przeczyściłem. Jest on skręcony takimi długimi 4 blachowkrętami w plastyk przy odkręcaniu one się pozrywały musiałem przewiercić otwory w tym plastyku w którym one były przykręcone i dałem zwykłe śruby z nakrętkami na przelot. Teraz trochę o zasadzie działania zaworu. Zawór pracuje w dwóch pozycjach otwarty całkowicie oraz zamknięty całkowicie i działa impulsowa jak jest ustawiona pośrednia temperatura co jakiś czas pojawia się napięcie i zawór sie zamyka. Gdy nie dochodzi napięcie do cewki to zawór jest otwarty i leci ciepłe powietrze gdy dochodzi napięcie zawór jest zamknięty i leci zimne powietrze. Jest to podwójny zawór dlatego przychodzą do niego 3 węże.
Co do kulek w tym szkiełku to jedna biała kulka wskazuje poziom płynu w szkiełku a druga jeśli zabarwi się na kolor różowy pokarze że instalacji znajduje się woda, ten zbiorniki to jest właśnie osuszacz i osusza układ z wilgoci
Autor:  sebotrucker [ 05 kwie 2007, 12:46 ]
MAN Tu masz fote tych kulek one są na dnie :wink:
A co do tego zaweru to na 100% on się zapiekł bo między ciepłym powietrzem a ziomnym niema w ogóle różnicy :wink:
A w tym szkiełku to powinien być jakiś płyn :?: :wink:
Autor:  MAN [ 05 kwie 2007, 13:16 ]
Płyn jest przezroczysty lub koloru zielonego jeśli jest dodany barwnik. Płyn tylko widać w szkiełku kiedy pracuje sprężarka i tłoczy ona go w układzie tak samo jak w lodówce. Tak jak juz pisałem biała kulka pływa wskazując poziom płynu w szkiełku a ta ciemna jak się zrobi różowa to trzeba wymienić ten ususzcacz w którym jest te szkiełko
Autor:  sebotrucker [ 07 kwie 2007, 23:02 ]
To bedzie trzeba kupić nowy 198 zł na allegro :wink:
Autor:  MAN [ 08 kwie 2007, 7:19 ]
W środku zaworu jest spręzyna która cofa rdzeń do elektromagnesu jeśli ręką możesz go wyciągnąć a potem wraca do góry ten gzrybek to dobrze najwięcej problemów robi ten dolny grzybek który wchodzi w tą metalową rurkę zamyka go na dole elektromagnes a do góry się podnosi pod wpływem ciśnienia płynu chłodzącego który przepływa przez zawór i to on odpowiada za grzanie. Grzybek na dole ogrzewanie wyłączone, grzybek u góry ogrzewanie włonczone
Autor:  Jonasz007 [ 08 kwie 2007, 14:43 ]
ja kupiłem ten zawór za 130 złoty u Tutki w Dabrowie Górniczej,i juz pare miechów i jak na razie działa i nie ma problemów..
Autor:  adam_k [ 12 kwie 2007, 14:56 ]
sprawdzałem u siebie ten zawór i po wyjęciu nic w nim nie jest zapieczone, podłączałem go na krótko i działa zamyka dopływ. Gdzie znajduje sie jakiś czujnik odpowiedzialny za sterowanie tym zaworem? bo to chyba on nie działa.
Autor:  sebotrucker [ 12 kwie 2007, 20:04 ]
Aby nie tworzyć nowego tematu dodam to tu :wink:
Pokrętła ustawiłem w ten sposób więc klima powinna działać :wink:
W takiej pozycji leci chłodne powietrze, lecz na szybe non stop gorące :|
A w takiej leci ciepłe i na szybe gorące :|
Mój problem polega na tym iż na szybe cały czas leci gorące powietrze i za nic nie idzie tego wyłączyć :? :wink:
I jeszcze jedno jak ma działać ten zawór jak z jednej i drugiej rurki leci ciepłe powietrze :? :wink:
Autor:  MAN [ 12 kwie 2007, 21:36 ]
sebotrucker Co do tych rurek na zdjeciu jest tak
rurka z opisem górące jest to zasilanie na nagrzewnice
rurka z opisem ciepłe powrót na nagrzewnice
Jesli ogrzewanie jest wyłączone czyli zawór zamkniety to woda płynie z rurki zasilającej przez zawór do rurki powrotnej.
Jeśli jest ogrzewanie włączone czyli zawór otwarty wtedy płynie woda porzez nagrzewnicę
ponieważ do tego zaworu dochodzą 3 przewody
Włącz ogrzewanie na manual jeśli wtedy nie reaguje na ustawienia to sprawdz czujnik temperatury powietrza w kabinie jest on za tą kratką pod zapalniczką.
Co do pierwszego ustawienia z zdjęcia pokręteł to prawidłowa reakcja ogrzewanie na ful nadmuch na szybę wtedy leci gorące na szybę a przez środkowe nawiewy letnie lub zimne. ponieważ nawiewy środkowe na konsoli i te przy drzwiach służą tylko do nawiewu zimnego powietrza i je na zimę sie zamyka. zdjęcie drugie z pokretłami wtedy nie powinno lecieć letnie powietrze. pokrętło od rodzaju pracy ogrzewania ustaw na manual lub na kropkę i wtedy jak będzie grzało to masz walnięty zawór który nie zamyka się do końca
Autor:  sebotrucker [ 14 kwie 2007, 15:30 ]
Kolego MAN Na opcji Manual kiedy pokrętło jest ustawione w lewą strone leci ciepłe powietrze, a kiedy w prawą to chłodne :wink:
A gdy ustawie na tą kropeczke to niema różnicy cały czas ciepłe :wink:
A czy da się ustawić tak aby na szybe nie leciało w ogóle powietrze lub, żeby leciało chłodne :?: :wink:
P.S. podaj mi numer twojego telefonu lub gg to zadzwonie bo szkoda zaśmiecać forum :wink:
Autor:  MAN [ 17 maja 2007, 16:22 ]
Dzisiaj wkońcu dostałem zawór do klimy i ją napełniłem będąc wielkich obaw że nie zadziała po jakimś roku nie eksploatacji klimy zadziała za pierwszym razem. Znowu mam przyjemny chłodek z nawiewów jestem przygotowany na nadchodzące upały :D
Autor:  sebotrucker [ 18 maja 2007, 0:08 ]
KOlego MAN Ile dałeś za napełnienie i gdzie to można napełnić?? :wink:
Autor:  MAN [ 18 maja 2007, 4:22 ]
Za samo napełnienie dałem 230 złoty poszukaj u siebie w okolicy zakładów zajmujacymi się klimatyzacjami bo w ciągu ostatnich paru lat wyrosły one jak grzyby po deszczu. Popytaj w warsztatach samochodowych lub nawet w serwisach ile chcą za napełnienie klimy
Autor:  adam_k [ 30 maja 2007, 19:02 ]
dzis dokopałem sie chyba do tego czujnika temperatury. Czy wygląda on jak taki prostokącik z małym wiatraczkiem? jak sprawdzic czy działa? u mnie on w ogole nie byl przyczepiony do tej kratki tylko lezał sobie na wykładzinie;) Ida upały a mi leci non stop gorące powietrze!!
Autor:  sebotrucker [ 12 cze 2007, 22:27 ]
No to weź odłącz od niego kable i zobacz jak sie wtedy ogrzewanie zachowuje, a puźniej podłącz i zobacz czy jest to samo :wink:
