Mam problem z układem paliwowym w renault premium 420cd 2001r , a mianowicie ciągnik ma dwa baki mały i duży. Paliwo jest pobierane tylko z małego. Zatankowałem mały do pełna po ujechaniu paru kilometrów całe paliwo uciekło z małego baku do dużego i stop :/. Także szlaufik karnister i jazda przepompowywać z powrotem do małego i sytuacja sie powtórzyla po kolejnych kilku kilometrach. Pytanie tylko co jest ? Jaka jest przyczyna uciekania paliwa z małego do dużego ?
Post Wysłano: 10 maja 2007, 15:11
Kolego tak jest w renówce ze paliwo sie przelewa samo z jednego do drugiego baku powinno ci ciagnac z oby dwoch na raz i nie bedzie wtedy problemu zbiorniki sa zapewne połaczone u góry taka kosttka i powiny cignac z oby dwóch naraz . My w swojej magnumie zlikwidowalismy ta kostke u góry i mam załozony waz z kranami pod spodem samochodu i paliwo nam cignie z lewego a jak jest mało to sie otwiera prawy i ciganie z niego i nie ma problemu :)
pozdrawiam
Post Wysłano: 10 maja 2007, 15:13
Są połączone tylko już z prawego nie ciągnie co może być przyczyną zapchanie zapowietrzenie ?
A moze jest problem z zaworem przelewowym ?
Post Wysłano: 10 maja 2007, 22:10
Cycu, mylisz się. W moim Premium mam dwa zbiornki, jeden 800L, drugi 200l. Przrepływ jest podłączony po ten większy, czyli starcza na jakieś 2400km (ciągnie tylko z jednego). Powinieneś przełączyć przewód do tego większego i powinno być po sprawie.
Post Wysłano: 11 maja 2007, 17:06
I po problemie ;). Okazała się że smoki są strasznie zapchane po przeczyszczeniu chodzi jak marzenie. Pozdrawiam
