[Daf, 95XF] Słabo wchodzi 5-tka
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=8704
Autor:  domisieks [ 02 cze 2007, 22:34 ]
Tytuł:  [Daf, 95XF] Słabo wchodzi 5-tka
Nie wiem o co chodzi czy jeszcze nie mam wyczutej jeszcze czy moze cos sie psuje?wszystkie biegi wchodzą "jak nóż w masło" a ta piątka nie bardzo .Nie zgrzyczy ale cieżko ja włożyć.Może miał ktoś podobny problem 95xf2001rok
Autor:  cas50 [ 03 cze 2007, 0:02 ]
Tytuł:  Re: Słabo wchodzi 5-tka w dafie
podobny
problem 95xf2001rok
    [ Dodano: Sob, 02.06.2007, 22:18 ]
    ajak ci wchodzi 1 bieg jak tak samo ciezko to cos z synchronizatory moga byc pekniete zdarza sie jak nie pracuje tzw gate protection przelacza na low ponizej 30 km i blokuje 1 i 2 bieg jak synchronizatory sa zuzyte to zgrzyta jak pekniety ring ciezko wchodzi
    Autor:  domisieks [ 03 cze 2007, 11:38 ]
    jedynka wchodzi lepiej ale tez nie idealnie.To co w takim wypadku zrobić z ta 5tka jeździć tak dalej czy jakoś to naprawić?Nic się nie będzie działo jak dalej będę jeździł?jaki może być koszt naprawy?
    Autor:  furman [ 03 cze 2007, 14:01 ]
    nic nie rób nie naprawiaj. ten typ tak po prostu ma. jezdziłem wczesniej dafem Xf euro 3 i tez tak było. po przebitce na górną skrzynie piątka ciężko wchodziła. podobno tak dzieje sie tylko właśnie w euro 3. rozmawiałem z wieloma kierowcami z dafów i u każdego tak było z tymi biegami
    Autor:  zwoli [ 03 cze 2007, 15:33 ]
    Ja mam tez to samo wswoim dafie takze jak widzisz(ten typ tak ma)ja poprstu wrzucam 5 troche wolniej idelikatniej niz pozostale biegi .
    Autor:  domisieks [ 04 cze 2007, 9:45 ]
    a no to jak tak to git.Myślałem że to coś poważnego .Mój właśnie też euro3 jak ten typ tak ma to sie nie martwie.Dzieki panowie
    Autor:  junior-1993 [ 04 cze 2007, 14:53 ]
    Moj tata tez jezdzi DAF-em z 2002r. i tez ma taki problem.
    Autor:  cas50 [ 04 cze 2007, 23:40 ]
    co ma do rzeczy euro 3 czy euro 4 skrzynia biegow jest ta sama
    Autor:  waldii [ 05 cze 2007, 8:47 ]
    Ten problem dotyczy chyba wielu skrzyni ZF16, nasz Jelcz również ma tak ową skrzynię i już od nowości 5 nie wchodziła jak się należy. Nie ma się czym martwić, obecnie ma zrobione 900 tys i nadal tak jeździ.
    Autor:  pakus [ 24 lip 2007, 1:54 ]
    Eeee to widze ze nie tylko u mnie w Mercedesie tak bylo... Tzn u mnie tylko 5 ciezko wchodzila jak olej byl jeszcze zimny i nie rozbeltany w skrzymi ale jak sie chwile ujechalo to wszystko wracalo w miare do normy
    Teraz obecnie mam 2 Volva FH12 420 i ojciec z brejdakiem tez maja podobne problemy ale nie wiem z ktorym biegiem ale to takze po pewnym czasie jazdy ustepuje choc nie do konca i bieg wchodzi nieco ciezej Ale nic nie zgrzyta wiec nic z tym nie robimy...
    Autor:  waldii [ 24 lip 2007, 7:39 ]
    Zapewne chodzi o 4bieg, od przeszło roku również ekspluatujemy FH12 420, jest ten sam problem też ciężko włożyć ale wejdzie, a po chwili jak olej w skrzyni się rozgrzeje to wchodzi jak gorący nóż w masło. Z innymi bigami nie ma takich problemów.
    Autor:  domisieks [ 24 lip 2007, 10:17 ]
    Najbardziej mnie denerwuje ta 5tka jak pod górkę jadę i redukuje do 5tki ,nie chce wejść a jak już wejdzie to już za duża też jest piątka i 4 muszę wbijać
    Autor:  Paweł K-ce [ 20 paź 2007, 15:50 ]
    W Man-ie F2000 jest z piątym biegiem to samo
    Autor:  M@teuszeK [ 20 paź 2007, 19:08 ]
    To prawda w dafie i w manie tak jest z tymi biegami i też w daf-ie też czasami dzieją się jaja z biegami 5 i 7 to są najgorsze bieg daf
    Autor:  Radek Scania [ 21 paź 2007, 18:01 ]
    Nic z tym nie rób. To normalne w Daf-ach. Poprostu z wyczuciem i troszke wolniej wkładaj piątke i będzie wszystko ok. Nic sie ze skrzynią nie dzieje.
    Autor:  krzysiekjx1 [ 21 paź 2007, 18:20 ]
    ten typ tak ma,najgorzej jest na zimnej skrzyni,albo trzeba pomijać ten bieg albo na małym rozpędzie go włączać -obie metody są skuteczne :idea:
    Autor:  patryk85 [ 04 lis 2007, 16:03 ]
    rozgrzejesz skrzynie i sobie lecisz
    [ Dodano: Nie, 04.11.2007, 15:04 ]
    ruszać trzeba z 4 a potem na 6
    Autor:  crook [ 04 lis 2007, 16:13 ]
    hmm z ładunkiem to chyba ciężko omijać piątkę
    A tak wogOle to jak olej w skrzyni jest zimny to zawsze i wszędzie są problemy z biegiem który jest wkładany zaraz po przełączeniu na tzw "wysoką skrzynie", w Scani też tak się dzieje
    Autor:  lukas_ [ 05 lis 2007, 18:49 ]
    :idea: Być może jakiś zawór od powietrz się zawiesza
