Do czego podłączyć reduktor 24/12V??
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=9095
Strona 1 z 2
Autor:  michal25001 [ 24 cze 2007, 11:19 ]
Tytuł:  Do czego podłączyć reduktor 24/12V??
Jak w temacie, czyli z którego miejsca ciągnąc 24V w kabinie zeby podłączyć reduktor napięcia?
Autor:  Cyryl [ 24 cze 2007, 21:53 ]
chodzi o przetwornicę.
albo z gniazdka zaplniczki jakich jest kilka we współczesnym aucie, albo w bezpieczniki, ale takie które mają zasilanie niezależnie od stacyjki i obciążenie takie jak przetwornica (co najmniej).
Autor:  Maroo [ 27 cze 2007, 9:13 ]
moze dla niektorych zabrzmi to idiotycznie ale chcialem tu przestrzec wszystkich, ktorzy moze nie maja zbyt duzej wiedzy o elektryce samochodowej i sa zbyt leniwi albo zwyczajnie im sie nie chce czytac instrukcji obslugi. Chodzi o to, ze spora wiekszosc nowoczesnych urzadzen mozemy podpinac zarowno pod 24V jak i 12V bez koniecznosci stosowania wspomnianej przetwornicy. Juz kilkakrotnie spotkalem kierowcow, ktorzy padli ofiara nieuczciwych sprzedawcow. Sprzedawali im nawigacje i zaraz potem wciskali niepotrzebna przetwornice :/ NIEŁADNIE!!!!
Autor:  martin_1991 [ 10 lip 2007, 0:27 ]
No właśnie wiekszość nowych ciężarówek ma gniazdo 12v . Podłączyć możesz sie po jakimś bezpieczniku albo samemu go zamontować byle kable szły prosto z klem akumulatora bo np. na cb bedziesz miał zakłucenia a na klemach jest prosto z akumulatora a każde użądzenie ma filtr po na wejściu
Autor:  siwy scania [ 12 lip 2007, 16:30 ]
Chodzi o to, ze spora wiekszosc nowoczesnych urzadzen mozemy podpinac zarowno pod 24V jak i 12V bez koniecznosci stosowania wspomnianej przetwornicy. Juz kilkakrotnie spotkalem kierowcow, ktorzy padli ofiara nieuczciwych sprzedawcow. Sprzedawali im nawigacje i zaraz potem wciskali niepotrzena przetwornice :/ NIELADNIE!!!!
Teoretycznie. W navi mialem napisane na wtyczce do 30 V. W Dafie mialem podlaczona pod 24 V. Kolega kupil identyczna i podlaczyl w Scanii R pod 24 V. Niestety po chwili sie spalila. Na reklamacje nie ma co liczyc w takim przypadku. Teraz mam Scanie i wolalem dmuchac na zimne. Kupilem bardziej praktyczna i niewiele drozsza przetwornice na 220 V i podlaczam na wtyczke sieciowa. W innym Dafie zmierzylem miernikiem napiecie z zapalniczki i wykazywalo do 28,5 V, czyli troche wiecej niz 24 V.
Autor:  slimmm_ns [ 17 lip 2007, 18:23 ]
doloze tylko tu do tematu ze w wspolczenych autkach instalcje elektrczne sa dosc pokomplikowane , a na doadtek wiekszosc kabli to wloski , wedlug znajomego elektryak jesli chesz miec dobrze zrobione podlaczenie przetwornicy tak zeby moc sobie spokojnie podlaczyc Radio ,CB radio ,laptopa , itp. i zeby to wsztko chulalo , powino sie po 1 . zakupic przetwornice z zapasem czyli (jesli podlaczymy do niej sprzet co bedize doic z 150 w to dobrze zeby ona mial conajmniej 200w)(lub odpowiednik w Amperach bo czesciej tak sie podaje to w przypadku przetwornic - jak sie maja A do W do konca nie wiem, nie chce wprowadzac w blad moze ktos bedzie laskaw top wyjasnic :P). i 2 spraw podlaczenie Bezposredni z Akumlatorow w miare gruym kablem zedu 4mm2 oczywisie bezpiecznik kilka centow za KLema! .Podobno jest to gwarancja niezawodnosci i eliminuje wiekszosc zaklucen generowancyh przez urzadzenie elektryczne samochodu.
Autor:  Jareck [ 17 lip 2007, 19:45 ]
Prosty wzór P=U*I gdzie:
P - moc w watach (W)
U - napięcie w woltach (V)
I - natężenie prądu w amperach (A)
Autor:  slimmm_ns [ 17 lip 2007, 20:12 ]
nie nie.... mi chodzilo ze np. mam urzadzonko 150 W zasilane 12 V ile Amper powina miec przetwornica ...
Autor:  MAN [ 17 lip 2007, 20:44 ]
Podziel sobie ilość wat przez napięcie to będziesz wiedział ile prądu pobiera urządzenie
Autor:  Cyryl [ 17 lip 2007, 21:05 ]
...jak sie maja A do W do konca nie wiem, nie chce wprowadzac w blad...
fizyka - szkoła podstawowa - klasa 5 lub 6. więc ponieważ użytkownicy są absolwentami szkół podstawowych (zakładam w ciemno) nikogo nie wprowadzisz w błąd.
Autor:  Przemas87 [ 12 lut 2011, 20:39 ]
Tytuł:  Re: Do czego podłączyć reduktor 24/12V??
podepnę sie pod temat żeby nie zaśmiecać. Mam podobny problem chciałbym podłączyć reduktor 24/12 (pod cb) do mana tgl 2007 wersja bieda nawet gniazdka zapalniczki nie ma.
pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedz
Autor:  zzx [ 12 lut 2011, 21:55 ]
może gniazda nie ma ale przewody pewnie są trzeba poszukać.
Autor:  Mobil-Zasada [ 12 lut 2011, 22:08 ]
Przetwornice pod gniazdo zapalniczki? Nie róbmy wiochy panowie...
Osobiście nie podpinałem nigdy przetwornicy, ale trzeba "zbadać teren". Ściągasz pokrywę przed pasażerem i szukasz grubych kabli biegnących od akumulatorów, podłączasz się gdzie to będzie możliwe, mocujesz przetwornicę i ciągniesz kabel z 12V gdzie potrzeba.
Autor:  zzx [ 12 lut 2011, 23:36 ]
tak sie składa że jedyne "grube" kable właśnie są do podłączenia zapalniczki, jednocześnie nie polecam podłączania sie pod przewody biegnące bezpośrednio od akumulatora.
w każdym samochodzie jest wiązka do podłączenia przetwornicy i w man-ie znajduje się pod schowkiem z prawej strony tam jest zamocowana fabryczna przetwornica.
Autor:  Mobil-Zasada [ 13 lut 2011, 0:04 ]
Fabryczna przetwornica w MANie nie znajduje się z prawej strony, jest ona z lewej strony za przełącznikami, za radioodtwarzaczem. To co masz przed pasażerem musi być "dokładana".
Nie widzę powodu czemu się nie podpinać do przewodów od akumulatora.
Jeśli jest wyprowadzenie no to po problemie.
Autor:  zzx [ 13 lut 2011, 0:21 ]
ta za odtwarzaczem służy wyłącznie do radia, gdy potrzeba coś podłączyć trzeba podłączyć się pod drugą.
do akumulatorów nie należy się podpinać z prostej przyczyny - brak zabezpieczenia - w przypadku awarii spalisz instalację.
Autor:  Mobil-Zasada [ 13 lut 2011, 0:43 ]
Mylisz się. Fabryczne radia są na 24V, więc ona nie jest do radia. Jest od niej natomiast brane napięcie do "chudego" gniazda z klapką.
Nie wiem czy do czegoś jeszcze. Ale fabrycznie chyba tylko do gniazda.
Autor:  zzx [ 13 lut 2011, 9:42 ]
pisząc "radio" miałem na myśli CB taki skrót myślowy.
a radioodtwarzacze fabrycznie sa faktycznie na 24V
Autor:  Przemas87 [ 13 lut 2011, 17:57 ]
dzięki za podpowiedzi jutro się będę z tym bawił i zostanę przy opcji by podpiąć się przy bezpiecznikach ;) przetwornicy na 12v fabrycznej tam za radiem nie widziałem, gniazdek z klapką tych chudych na środku deski też nie ma ;)
Autor:  Mobil-Zasada [ 13 lut 2011, 18:37 ]
Ta przetwornica nie wygląda jak przetwornica... Wręcz ma plastikową obudowę, kolor bodajże brązowy. Trochę strzelam... ale nie domyśliłbyś się że to może być przetwornica. Jak wyciągniesz schowek-wrzutkę na komórkę (przy przełącznikach na desce) to z lewej na dole zobaczysz (albo i nie) tą właśnie przetwornicę.
