Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 06 sie 2007, 21:02
GG: 7354021
Witam! Ostatnio po podniesieniu kabiny w naszym Volvo zauważyłem że na obudowie głowicy są smugi oleju i to dość spore. Wygląda to tak jakby wydostawał sie on dziurami na śruby,albo spod uszczelki... Dzieje sie to tylko i wyłącznie z przodu silnika bo reszta obudowy jest zupełnie czysta. Nie wiem czy to drobnostka czy też coś podwaznego dzieje sie pod tą obudową? Prosze Was o pomoc bo ja jestem zielony w tych tematach... :(
Pozdro
Post Wysłano: 06 sie 2007, 21:07
Najlepiej jak by było jak byś wymienił uszczelkę bo tak to będziesz miał ubytek oleju zbyt duży ale nic poważniejszego sie nie stanie chyba ze nie dolejesz w porę to możesz zatrzeć silnik
Post Wysłano: 06 sie 2007, 21:22
Jak sie leje mocno to wymień uszczelkę, drobny wyciek to norma w starszych samochodach i pamiętaj żeby nie dociągać na szpilkach bo sobie kłopotu narobisz :!:
skończy się diesel to i ja sie skończę
Post Wysłano: 07 sie 2007, 10:44
Samochód: Opel Insignia ST
Pozdro
Niedawno (3 tygodnie temu) mieliśmy podobną sytuację w Audi 80. Zmienialiśmy uszczelkę, ale nie wiedzieliśmy, że z tyłu głowicy jest taka półokrągła uszczelka, która nam wypadła. Po załozeniu własciwej uszczelki odpalamy samochód, a od zadniej strony głowicy z pod pokrywy wylatuje olej (jak z pistoletu do malowania). Szukaliśmy tej uszczelki, ale ostatecznie kupiliśmy drugą, założyliśmy, dolaliśmy ubytek oleju, autko śmiga jak nówka. Radzę sprawdzić, czy nie zgubiliście gdzieś półokrągłej uszczelki.
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 11 sie 2007, 11:54
eRKaZet#036 W volvie nie ma pół okrągłej uszczelki z tyłu to nie audi nie myśl sobie że wszystkie silniki są tak samo zbudowane :P
Post Wysłano: 11 sie 2007, 21:21
Wiem, że nie wszystkie, ale to przykład, może akurat wypadła jakaś niewidoczna uszczelka. :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
