Mam takie pytanko troche laickie.
Czy każdym ciągnikiem siodłowym moge pociągną każdą naczepe? czy w ciągnikach jest jakaś określona DMC naczepy jaką wolno ciągnąć.
Pomijam naciski na osie bo z tego co pamiętam to przy zestawie gdzie ciagnik ma pojedynczą oś a naczepa zestaw 3 koło siebie to na pierwsze 6 metrów naczepy kładzie się 6t a resztę dozwoloną kładzie się na pozostałej części naczepy aż do końca
_________________ Kierowca-Konwojent
latam autami marki IVECO o DMC 3,5-7,5T
jeżeli chodzi o ciężar tu ciągniki i naczepy są bardziej znormalizowane. natomiast przeszkodą może być wymiar naczepy, lub długość kabiny ciągnika.
standardowa naczepa ma 13,6m długości i można podpiąć ją do każdego ciągnika, ale są też naczepy o długości 13,9m i one mają sworzeć królewski bardziej cofnięty. czyli aby zmieścić się w obowiązującej długości zestawu te 30cm jest wysunięte do przodu.
i z takim naczepami mogą jeździć tylko ciągniki z krótkimi kabinami, mające miejsce do spania kierowcy nad kabiną, czyli tak zwany "kurnik".
takie naczepy są niezwykle rzadkie, jednak jak ktoś kupuje naczepę używaną to powinien to sprawdzić, aby zaoszczędzić sobie przykrych niespodzianek.
oczywiście sa jeszcze naczepy samowyładowcze typu wywrotka, czy "walking flour", które wymagają hyrauliki z przakazaniem mocy jednym lub dwoma przewodami ciśnieniowymi, ale to już osobna bajka.
Czyli praktycznie każdym ciągnikiem mogę jechać z naczepą która ma 13.6m i taki zestaw mieści się w dopuszczonym tonażu dla 5-6osiowych zestawów 40t (oczywiście jeżeli DMC naczepy pozwala na to) ?
A czy same siodła we wszystkich są takie same i pasują do wszystkich naczep , oczywiście poza tymi 13,9m co mają przesunięty zaczep do tyłu. Czy siodła są na tej samej wysokości w każdym ciągniku?
Jak to się ma przy naczepach mega, czy one są poprostu całe wyższe czy to podłoga jest niżej przez co i zaczep i siodło muszą być niżej?
GG: 175257427
kolego Kristo do naczep typu Mega stosuje się ciągniki siodłowe typu LowDeck które mają siodło i całą ramę obniżoną do poziomu chyba !! 950 mm ... przez co naczepa z "normalnych" 2,70 m wysokości zyskuje 30 cm ...
_________________ "... Life's simple, make choices, don't look back ..."
ale to każde siodło można ustawić w 3 różnych wysokościach czy do każdej wysokości siodła jest inna naczepa?
Są ciągniki z stałą wysokością siodła i są do wyboru conajmniej 3-4 wysokości i są takie z regulowaną wysokością za pomocą siłownika. Oraz rużnia się rozmiarem sworznia krulewskiego standardowe ciagniki siodłowe posiadaja sworzeń o średnicy 2 cali a ciagniki balastowe 3,5 cala
czyli mając jaki zwykły typowy ciągnik siodłowy (nie balastowy) nie moge podczepić wszystkich naczep np chłodni, plandeki, firanki czy cysterny? To po czym poznać że dana naczepa jest do danej wysokości siodła?
Samochód: magnum 480
to jest tak
masz zwykły ciągnik i w zasadzie możesz podpiąć każdą naczepe. zazwyczaj między siodłem a ramą jest specjalna blacha, po której usunięciu masz ok 5-10 cm do dołu lub zakładasz inną to wtedy np podwyższasz siodło
a DMC ma znaczenie np mercedes 1424 może ciągnąć naczepę max. 18 ton ładowności(2 osie w naczepie) mimo, że da się podpiąć zwykłą 3osiową a ciągnik jest normalnej wielkości
trochę za dużo tłumaczenia, szybciej byś zrozumial telefonicznie
_________________ "spokojnego nie znam dnia, na dżdżo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodze
W.Młynarski "Absolutnie"
oprócz tej blachy sa siodła jak wponimałem o trzech wysokościach. dokładne dane można zobaczyc na stronach producentów (http://www.jost-world.com/content/de/pr ... ailer.html). są też siodła o regulowanej wysokości.
przykład:
firma w której pracuję kupiała ciągnik siodłowy z niskim zawieszeniem i niskim siodłem pod naczepę typu Mega, ale naczepy jeszcze nie kupiliśmy, więc aby ciągnik wprowadzić do eksploatacji (do czasu zakupu naczepy) wymieniliśmy siodło na wysokie + wyższa blacha i tymczasowo ciągnik ten w tej chwili jeździ ze standardową naczepą.
trudno mi powiedzieć ile kosztuje blacha, bo przy taborze 30 aut mamy takie na magazynie, nigdy nie kupowaliśmy.
natomiast co do siodła z regulowaną wysokościa musisz dzwonić do przedstawiciela firmy JOST.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 5 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
