Post Wysłano: 19 lut 2007, 0:10
GG: 90800
Samochód: Romet V8 4.3 TDI
Do kopca z ziemniakami cofałem, kolo 14 metrow (przeciez nie kilometr 8) ) :wink: Lubie takie jazdy :D Trzeba sie namachac równo kierownica ale potem juz satysfakcja :mrgreen:
No to moje gratulacje. Sądzę że miałeś z górki i po równym. Ja znam jedna osobę zdolną do takich manewrów, bo do tego trzeba mieć baaardzo rozbudowaną wyobraźnie przestrzenną i myśleć nad każdym manewrem, żeby wiedzieć co po nim zrobi ostatnia oś od przyczepy. Ja próbowałem kilkakrotnie ale aby raz udało mi się cofnąć taki zestaw o odległość dalszą niż jego długość. Do momentu w którym całość idzie jako tako prosto jest git, ale jeśli się złamie to już zazwyczaj kaplica.
Tiry na tory, lokomotywy w pokrzywy
Jeśli nie chcesz wiedzieć jak rozpocząć inwestowanie w trakcie studiów i zapewnić sobie finanse na całe życie to nie klikaj....
Tutaj też nie klikaj :)
Post Wysłano: 02 mar 2007, 12:52
GG: 2308383
Uff, właśnie wróciłem z pierwszych dwóch godzin kursu na C+E. Łuk jest na prawdę trudny i trzeba mieć na prawdę dużą wyobraźnię żeby to na początku wyszło. Chodzi mi oczywiście o cofanie po łuku. Żadna teoria ani opis tego nie odzwierciedli.
Post Wysłano: 02 mar 2007, 15:11
Samochód: JELCZ 862
Zapewniam Ciebie że tak jest na początku. Zobaczysz jak będziesz śmigał (tyłem) po łuku - bez korekty za kilka godzin . A wyobraźnia jest potrzebna, trzeba przewidywać zachowanie przyczepy i reagować wcześniej nim tendencja do nadmiernego łamania wystąpi.
Trudniejsze od łuku jest chyba (według mnie) parkowanie prostopadłe tyłem. Podczas którego nie widzisz nic w lusterkach przez pewien czas. W zależności od tego jak złamiesz zestaw (za mocno lub za słabo) możesz minąć się z miejscem w które masz wjechać.
Post Wysłano: 03 mar 2007, 21:10
Merfi,
jak ja sie uczylem jazdy przyczepa, stary wyga - ktory mial za zadanie wprowadzic mnie w annaly jazdy, dal mi swietna rade: polecil kupno modelu HO (1:87) samochodu z przyczepa i cwiczenie nim na stole. W pierwszym momencie obrazilem sie - ale, gdy na nastepna wspolna trase przyniosl on taki model - zrozumialem jego intencje. Bralem modelik palcami za kabine i obserwowalem, jak sie zachowuje przyczepa podczas manewrow. Wierz mi - to mi naprawde duzo dalo!
there are many nations in the world - one of them is the trucker nation...
http://www.truckerhome.de
Post Wysłano: 04 mar 2007, 0:43
Samochód: magnum 480
Ja robiłem jeszcze z łamanym dyszlem. Było z 7-8 stopni na dworze a ja po dwóch pierwszych godzinach wysiadłem zlany w podkoszulce, a miałem tylko cofać po prostej. Poszedłem od razu do instruktora i powiedziałem mu, że ja to p....le, zabieram kase bo się nie nadaję, ale trochę mi potłumaczył na spokojnie i egzamin zdałem za 1 razem
Nie ma się co łamać, wszystkiego się można nauczyć przy chęciach i wyobrazni. A Stempi przytoczył całkiem fajny pomysł.
W.Młynarski "Absolutnie"
Post Wysłano: 04 mar 2007, 22:41
GG: 2308383
no pomysł nawet dobry, ja też tak właśnie kombinuję i wiele się można nauczyć !!
[ Dodano: Wto, 06.03.2007, 15:27 ]
Kolejne dwie godziny i trening na resorakach czynią cuda !!! :lol:
Teraz mam problem z wjazdem do garażu przodem i tyłem...ma ktoś może jakieś wskazówki?? :(
Post Wysłano: 10 mar 2007, 21:57
a na jakie punkty naczepy najlepiej zwracac uwage w lusterku, badź wygladajac przez okno? Na kola, na rogi naczepy, czy jeszcze na cus innego?
Nie lam przy cofaniu ostro "konia" z naczepom, mozna kable pourywac i ogomienie szybko sie zuzywa. Cofaj jak najwiekszym lukiem i bardzo powoli.
Post Wysłano: 11 mar 2007, 10:21
Samochód: JELCZ 862
W ubiegłym tygodniu w miejscowości Lipno widziałem jak kierowca fh12 z PEKAESU złamał bardzo mocno zestaw na ciasnym skrzyżowaniu skręcając w prawo. Dodatkowo przewody miał jakoś przełożone przez linki aby się szurały ... i wszystko wyrwał będąc na środku skrzyżowania, a reszty można się domyśleć ... :(
Post Wysłano: 11 mar 2007, 13:41
W pismie transportowym " Polski Traker" wydanie luty 2007 jest opisane cofanie z naczepa.
Cofanie z naczepą
Większosć poczatkujących kierowców popełnia podczas cofania trzy zasadnicze błędy. Pierwszy to siedzenie za wszelką cenę w kabinie bez bezpośredniego sprawdzania miejsca do cofania pojazdu. Drugi to zbytnie krecenie kierownicą, zaś trzeci to zbyt długie korekty toru jazdy...
str. 66-67
moze ktos zeskanowac i tu umiescic :)
Post Wysłano: 11 mar 2007, 21:12
Samochód: VOLVO
Znam to uczucie, dokładnie przeżywałem to samo, też na łamanym dyszlu w starku 200. Ja zaczynałem kurs w zimie i też mnie poty zalewały.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 29 mar 2007, 21:43
GG: 3235417
Obecnie rowniez mecze sie z nauczeniem sie jazdy po luku. Raz wychodzi idealnie, ale zaraz kompletna porazka. Normalnie zalamac sie mozna, tez juz mialem takie mysli by to wszystko rzucic w chol.re, ale zobaczymy co czas przyniesie moze wkoncu to jakos opanuje.
W tych MAN-ach to slabe klimy maja, klima na maksa a po dwoch godzinkach krecenia luku wyszedlem nie to ze spocony ZALANY potem.
http://www.fan4truck.bo.pl
Post Wysłano: 30 mar 2007, 16:30
Samochód: JELCZ 862
Pomyślcie ile wody z niektórych wypłynie w lato :D
Post Wysłano: 30 mar 2007, 21:29
za mna 'juz' 19 h lukow, garazy tylem/przodem, skosow... w tym tez kilka godzin po miescie, ale to od samego poczatku czysta przyjemnosc:)
myslalem, ze bedzie latwiej (kiedys, kiedys spedzalem kazde wakacje na wsi u dziadkow i smigalem traktorem z roznymi 'maszynami'). poczatek na luku tragedia - w ogole 'nie czulem' przyczepy - krecilem nie w te strone co trzeba... ogolnie koszmar... garaze rowniez nie szly...
po paru godzinkach troszku sie jednak odmienilo:) luk 'bez sprzegla' - nawet staram sie przewaznie troche utrudnic (podjechac za bardzo pod ktoras z linii), garaze tez 'siadaja'.
tak to wyglada u mnie...
oficjalnie kurs zakonczylem (zostawiam sobie 6 h na 'przed' samym egzaminem na ktory czeka sie okolo miesiaca...) po niedzieli wplace reszte kasy i podjade zaklepac egzamin. ogolnie jestem dobrej mysli, ale przed 'C' tez tak czulem, a jednak udalo sie za drugim razem...:)
powodzenia wszystkim przed egzaminami!
Post Wysłano: 31 mar 2007, 20:17
GG: 8765643
Kolego o co ja mialem powiedziec jak sobie krecilem godzinke po luku Starem 1142??? Klimy brak i wspomaganie nie to co w Manie. U mnie z tym lukiem to roznie szlo. Jak dobrze zlamalem na poczatku to potrafilem bez podciagania caly luk przejechac. A jak zle zlamalem to musialem troche kombinowac. Czasami i problemy mialem z prostopadlym tylem. Jednak udalo sie zdac za 1. Zycze Wam koledzy powodzenia.
"... gdy w przyszłości wnuk przy kominku zapyta mnie: Dziadku, a co Ty w życiu robiłeś??? Odpowiem, że to, co najbardziej kochałem - JEŹDZIŁEM ..."
Post Wysłano: 15 cze 2008, 11:44
Odświężę temat http://pl.youtube.com/watch?v=DGBUgXpmBho Końcówka filmu naprawdę godna obejżenia.
Post Wysłano: 15 cze 2008, 13:52
Samochód: Nyska V8 Tandem
Nię będę się rozpisywał o cofaniu bo w czerwcowym wydaniu "Polskiego Trakera" jest opisane cofanie z przyczepą...także jak ktoś chce to wrzuce skany...
Z przyczepą bardzo mało cofałem, może dwa razy miałem okazje cofać normalnie ciężarówką, więcej natomiast cofałem ciągnikiem rolniczym z przyczepami to dopiero jest męka, ale plus że mamy dyszel zaraz pod siedzeniem i można go spokojnie obserwować... nie to co w ciężarówce.
Jeżdząc na ciągniku cofać się nauczyłem ale nie wiem czy mi tak samo sprawnie by poszło w ciężarówce...obawiam się że nie było by łatwo.
Naczepa to wiadomo dla mnie na pierwszym miejscu do cofania...po prostu lubię mieć łamanie nie gdzieś tam w połowie zestawu tylko zaraz za kabiną, tak po lusterkach, przez okienko popatrze, wyjdzie sie zobaczyć jak nie idzie dobrze ale zawsze mi lepiej niż z przyczepą...
Post Wysłano: 16 cze 2008, 9:36
GG: 1220901
To jeśli byś mógł wrzucić to ja był bym chętny.
Post Wysłano: 16 cze 2008, 12:51
GG: 8745401
ja tez bym prosił o to..
B-Jest
C-Jest
C+E-Jest
Kurs na Przewóz Rzeczy-Jest
Karta Kierowcy - Jest
Post Wysłano: 16 cze 2008, 13:00
GG: 30108
Samochód: Scania
Post Wysłano: 16 cze 2008, 14:25
O widzę kolega mnie wyprzedził... :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
