Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Tytuł: MAN TGA
Post Wysłano: 23 mar 2007, 16:17
Witam.
Mam problem z Manem Tga FLS 410 manetka sktzyni manualna.
Jadac sobie na wysokiej skrzyni bez powodu gina biegi. Wyswietlacz pokazuje bieg a biegu nie ma. Po takim fakcie kierowca musi zejsc na skrzynie niska aby ponownie mozliwe bylo wlaczenie jakiego kolwiek biegu na wysokiej. W przciwnym wypadku nic sie nie da zrobic na wysokiej, tj nie da sie wlaczyc biegu. A do tego wszystkiego komputer nie wyswietla bledu.
Sprawa druga dotyczy czujnika predkosci obrotowej abs i ebs w tylniej piascie. Po testach "majstry" z autoryzowanego serwisu nakazali wymienic czujnik. Jak postanowili tak zrobili, wykasowali bledy, wykasowali Nas za naprawe i co.... bląd nadal swieci abs i ebs nie dziala. A "majstry" powiedziły ze to jakis dziwny przypadek...
Slyszlem ze moze jest problem z ustawieniem tego czujnika...
Jak ktos cos wie i może sie podzielic ....
Za pomoc z gory dziekuje.
Post Wysłano: 23 mar 2007, 19:28
Moze to byc wina układu pneumatycznego.Czy na postoju przełacza sie grupa??
Post Wysłano: 26 mar 2007, 13:36
Nie wiem co masz na mysli piszac "grupa". Moge prosic o wyjasnienie.
Post Wysłano: 26 mar 2007, 21:38
Zapewne chodzi o Góra/Dół :wink:
http://www.GLOBETRUCKER.org
Is it better to loose 5 minutes or 50 years ?
preferite perdere 5 minuti oppure 50 anni ?
Preferez-vous predre 5 minutes ou 50 ans ?
verlieren Sie lieber 5 Minuten oder 50 jahre ?
Wolisz stracić 5 minut czy 50 lat ?
