Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 26 sie 2007, 14:11
Witajcie... Koledzy co trzeba posiadac zeby zamontowac sobie CB w domu? Jakie najlepsze jest wtedy radio? Antena? Gdzie najlepiej Umiescic Antene? Pozdrawiam...
Post Wysłano: 26 sie 2007, 14:28
Samochód: fabia
Pierwsza sprawa - domek jednorodzinny czy blok? Jeżeli własny dom, to jeden problem masz z głowy...
Druga sprawa - więcej konkretów. Po co chcesz stawiać tą bazę? Jakich zasięgów oczekujesz?
Czerwone i bure
Post Wysłano: 26 sie 2007, 14:57
Dom Jednorodzinny:) Po co mi taka baza... juz Ci mowie Harry :)
Wiec... moze to wyda sie glupie ale lubie siedziec sobie i sluchac rozmow... czasami przejsc na wolny kanal i porozmawiac o samochodach itp. Oczywiscie jak mam mozliwosci bo swojego radyjka jesczze nie posiadam... a wiesz to sam ze zdecydowac nie moge:) Co do zasiegow... Jak da rade to tak do 10 km jezeli takie sa...
Post Wysłano: 26 sie 2007, 15:41
Samochód: fabia
Czyli rozumiem, że chodzi Ci tylko o kontakt z kierowcami.
Do tego wystarczy zwykłe radio, takie jak do samochodu + zasilacz 12V o odpowiednio dużym amperażu - dla standardowego radia 3-4A. Oczywiście musi być stabilizowany.
Antena - tutaj w zależności od preferencji. Najlepiej zamontowana na dachu i typowo bazowa. Niektórzy na baze montują anteny mobilowe i dla 10km zasięgu to powinno wystarczyć. Trzeba jednak pamiętać, że "mobilówka" musi być zamontowana na jakimś kawałku blachy żeby wogóle dało się ją zestroić.
Bazówki natomiast w zależności od ukształtowania terenu pozwolą na swobodne łączności nawet na 20km. Tutaj wybór jest spory.
- 1/2 fali ma 5,5m długości i przeciwwagą dla niej jest maszt na którym będzie zamontowana - więc im dłuższy tym lepszy (np. taka)
- 5/8 fali ma 6,5m i własne przeciwwagi tj. pręty ustawione pod kątem prostym do promiennika. (np. taka)
- 1/4 fali ma 2,75m długości i może, ale nie musi mieć przeciwwag. Mogą wyglądać tak (z przeciwwagami) bądź tak (bez nich)
Na tym ostatnim albumie jest moja własna antena, sprowadzona z Niemiec. 1/4 bez przeciwwag montowana na główce DV, a więc trzeba ją zamontować jak zwykłą mobilówkę - na kawałku blachy.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 26 sie 2007, 15:51
Dokladnie Tylko Kontak z kierowcami.Czyli radyjko specjalne byc nie musi,lecz najwazniejsza rola dla niego bedzie zasilacz.Najlepsza antena byla by bazowa z tego co wywnioskowalem...a taka antene(bazowa) trzeba tez stroic jak kazde inne? Dzieki za odpowiedzi i porady:)
Post Wysłano: 26 sie 2007, 16:02
Samochód: fabia
Na allegro masz cały dział z zasilaczami także to jest żaden problem. Interesują Cię wszystkie te 13,8V
Najlepsza jeśli chodzi o zasięg. Ale jest ona też duża i nieporęczna co może sprawiać pewne trudności. Do tego koniecznie trzeba pomyśleć o instalacji odgromowej. Przy montażu takiej 1/4 jak moja, bądź zwykłej mobilówki można po prostu ją szybko zdjąć, albo "położyć" w razie burzy.
Stroi się, choć powiem szczerze - nie wiem jak taki proces wygląda. Kiedyś zaglądał tutaj użytkownik góral który na ten temat napewno udzieliłby Ci szczegółowych i rzetelnych informacji. Jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej na ten temat powinieneś próbować się z nim skontaktować.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 26 sie 2007, 16:09
Okej Dzieki Dzieki:)
Dokladnie do bazowki trzeba by bylo sie pobawic w instalacje odgromowa.A z tamtymi antenami tak jak napisalem.Dzieki :) Pozstaram sie go znalesc i podpytac:) Dziki jeszcze raz:)
